15.02.2007, 01:17
#1
Помогите записать EEPROM
Нужно изменять параметры и записывать их в EEPROM, получаеться интересная штука, если убрать все сбросы watchdog - ClearWDT(); ? то пишет, но сбрасываеться мк. Проставил сбросы watchdog, не хочет писать. В архиве текст проги на Си. Буду очень благодарен за любую помощь
Прикрепленный файл: 943124.rar
15.02.2007, 13:29
#2
Убрал подсчет контрольной сумы (crc) стало писать, но не во все переменные. Использую ATmega88. Подскажите пожалуйста может быть я не правильно прописал функции записи чтения (архив с текстом проги см. выше).
Заранее спасибо.
15.02.2007, 14:48
#3
а какие переменные не пишет? не float случайно?
15.02.2007, 16:43
#4
почему не писались переменные типа int и float я разобрался. Сначала думал, что signed char тоже не пишеться, но оказалось, что не пишутся только первые три адреса:
WriteByteToEEPROM(AddrBase+15,(byte)tempCh1);
WriteByteToEEPROM(AddrBase+16,(byte)tempCh2);
WriteByteToEEPROM(AddrBase+17,(byte)TminCh1);
WriteByteToEEPROM(AddrBase+3,(byte)TminCh2);
WriteByteToEEPROM(AddrBase+4,(byte)TmaxCh1);
WriteByteToEEPROM(AddrBase+5,(byte)TmaxCh2);
WriteByteToEEPROM(AddrBase+6,(byte)znchCh1);
WriteByteToEEPROM(AddrBase+7,(byte)znchCh2);
весь прикол в том, что не пишутся AddrBase+3/+4/+5, если я напишу с первого по последний +15...+n, то не будут писаться +15/+16/+17.
Всегда только первые три.
Где же тут собака порылась?
16.02.2007, 02:53
#5
Жаль, что в этой теме общался в основном со своими мыслями и проблемами сам ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Сейчас на часах 00:47, но усталость затмевает несказанная радость. Я пишу двенадцать переменных разного типа, а именно: byte, char, int, float. Пишу в три области памяти чтобы потом если запортятся данные в одной области, считать из другой. Проверяю контрольную суму, одним словом "песня" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Так как трудился я сам, то исходник не выкладываю, но если у кого такая же беда пишите на мыло:
masterpc/собака которая порылась/ukr.net
Помогите разобраться с eeprom AT25640
Danilishe |
1 |
20.04.2009 08:58 |
Помогите Не получается запись в EEPROM
ST_Senya |
8 |
01.12.2008 19:16 |
как записать строку в массив?
dimonbest |
8 |
27.02.2008 12:18 |
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу?
woroba |
8 |
21.06.2007 08:33 |
как записать в eeprom atmegi128?
sma-etu |
1 |
06.12.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
