22.04.2009, 14:15
Сказал спасибо: 78
АРМ9 шина I2S,сканировать поток до 80Mbps .Как?
Задача состоит в следующем- есть спец.контроллер с ядром АРМ9 который занимается обработкой потока данных (видео MPEG2) этот паток поступает на вход контроллера I2S шины . Передача данных в контроллер пакетная, каждый пакет имеет свой идентификатор (PID) и длину порядка 130 байт. Скорость передачи достигает 80Mbps, мне необходимо повесить на эту шину ещё один контроллер и выхватывать из потока необходимые мне пакеты данных и затем отправлять их по USART, SPI или USB интерфейсу другому МК. Главное чтобы не получилось так, что пока МК отправляет выловленный пакет то в этот момент он пропускает другие пакеты, идущие по шине I2S. Выхватывать из потока нужно порядка 10 пакетов по 130 байт каждый пакет идет в потоке 2 раза в секунду. Кто что может по этому поводу сказать и какой МК для этого посоветовать?
22.04.2009, 15:34
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: АРМ9 шина I2S,сканировать поток до 80Mbps .Как?
Сообщение от Zemlyanov
Думаю без FPGA не обойтись, ну а МК по вкусу.
22.04.2009, 17:02
Сказал спасибо: 442
На таких скоростях - только FPGA. Либо Циклон от Альтеры, либо Спартан от Ксилинкса. При таких объемах данных возможно и SPI передатчик поместится, даже в младшие модели кристаллов.
22.04.2009, 17:20
Сказал спасибо: 78
Да, меня перспектива с FPGA не радует. А если поток будет до 50Mbps. Может получиться что то сделать на АРМах? Ведь данный поток обрабатывает АРМ , вылавливает нужные ему пакеты и обрабатывает (декомпрессия,декодирование и пр.херня)и все блин успевает(в нем правда много аппаратных функций).А почему другой АРМ не сможет то же проделать, тем более что пакеты нужно только выловить и отправить в другой МК .Пакет проскакивает в потоке всего 1-2 раза в секунду. И пакетов всего 10. Надо вывернуться на изнанку но сделать это на АРМах.
22.04.2009, 21:08
Сказал спасибо: 442
Если сильно нужно использовать АРМ, то главный вопрос - это наличие у него на борту I2S интерфейса. Среди того, что нашел Гугль это Cortex-3 от STM, ЕР93хх от Cirrus Logic, Intel PXA2x0. Дольше все упирается в наличие кристалла и соответствующего софта.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
