20.06.2008, 20:25
Шина I2C
Помогите разобратся с протаколам I2C. Вроде выполняю
все требования но не могу записоть и прочитать из
мх. 24С64. Программа управления на АТ89С52, частота
генератора 4.0Мгц. Или есть еще какие нибудь хитрости
которые я не могу учесть. И еще где можно посмотреть
работу протокола I2C.
Заранее благодарен за ответы.
20.06.2008, 20:45
Сказал спасибо: 1,955
Re: Шина I2C
Сообщение от jrii
Во первых, это пост лучше бы в "микроконтроллеры" - к источникам питания он вроде никаким боком. А протокол - возьмите даташит на саму ПЗУшку. Там все расписано и разрисовано. Вообще говоря, I2C довольно наворочен. А для работы с ПЗУ вам от него понадобится совсем немного.
20.06.2008, 23:55
на всякий случай, проверьте наличие подтяжки к +, лет сто назад поимел сей недуг при наличии правильного софта.
на просторах сети где-то лежит книжка
Шина I2C в радиотехнических конструкциях (Б.Семёнов) .djvu
21.06.2008, 09:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Да вот она, эта книга. Советую так же посетить раздел Проекты Протеуса(основан by DOSIKUS). Я там свою рыбу выкладывал для 51-х совместимых, правда кварц на 24МГц, но задержки переделать, я думаю, не проблема. i2c процедуры там отдельно. А вообще про i2c столько всего есть, что такие вопросы задавать просто стыдно. В инете море готового, и если ХОЧЕТСЯ понять, то по примерам это вполне возможно, а вот если не хочется....
Прикрепленный файл: 704645.rar
Быть,а не казаться.
23.06.2008, 13:00
LEAS
+1
Хотя конечно вначале сложновато разбираться с новым.
jrii
на чем пишешь? какой компилятор?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
