15.03.2007, 13:22
Сказал спасибо: 351
шина I2C
Вопрос возник если передавать slave устройству такую цепочку: старт-адрес(r/w=0)-команда-старт(r/w=1)-данные-данные-стоп
если после принятия последних данных выдать бит потверждения и потом стоп,конфликта не будет?
по описанию не надо выдовать последний раз потверждения
15.03.2007, 16:17
Сказал спасибо: 351
хочу считать из датчика температуры DS1621 с помощью PIC16F28A ПО ШИНЕ I2C,не выходит,может кто посмотрет и подскажет в чем дело?
Прикрепленный файл: 805195.rar
15.03.2007, 16:43
Зайди на MICROCHIP.RU, в поиске задай:
I2C или DS1621 или DS1307, там есть готовые исходники.
В твоих твореньях не каждый согласится разбираться.
А вот на конкретные вопросы ответят.
15.03.2007, 17:49
Сказал спасибо: 351
да сам разобрался уже
15.03.2007, 19:51
Сказал спасибо: 351
как сделать повторный старт? не пойму,получается как стоп
при выходи из подпрограммы SCL и SDA сброшены,а в подпрограмме старта выставляется сначало ноль на SDA,потом на SCL
16.03.2007, 10:30
Вписываешь для повторного старта: call start
start ;Генерирование начального условия START
BANC_1
bcf TRISA, SDA ;SDA как выход
BANC_0
bsf PORTA,SCL
nop
bsf PORTA,SDA
nop
bcf PORTA,SDA
nop
bcf PORTA, SCL
return
16.03.2007, 17:24
Сказал спасибо: 351
спасибо IURY,попробую
17.03.2007, 09:16
Сказал спасибо: 351
Что то я не догоняю,если мы установим сначало на SCL=1,потом на SDA=1 получится команда стоп,потом заново делаем старт SDA=0,потом SCL=0
Может и получается повторный старт ,но в протеусе не видно этого,записать могу по шине,а считать не получается с датчика
Чтение идет так: старт-адрес(r/w=0)-команда(АА)-повторный старт-адрес(r/w=1)-старший байт-младший байт-стоп
вот взял из описания шины,показан старт и повторный стар
17.03.2007, 09:19
Сказал спасибо: 351
у меня сомнения,а не получается ли когда я начинаю делать повторный стар,получается как стоп
17.03.2007, 10:18
Сказал спасибо: 351
ура ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) получилось
оказывается повторный стар надо вот так делать
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/17032007/345192.JPG)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
