Есть схема (см. рис) генератора с цифровым регулятором(ТЕА), цель - сделать ее бесконденсаторной, или хотя бы исключить электролитические из сигнальных цепей.
При исключении из схемы регулятора цель достигается просто - на выходе - операционный усилитель в неинвертирующем включении (повторитель)без обвязки. Выход ЦАП инициализирован нулями в отсутствие сигнала - таким образом, постоянная составляющая нагрузку не греет.
Но включить регулятор без развязки по даташиту нельзя - по входу и выходу имеется подтяжка +4.25В. Причем по входу конденсатор не убираю, т.к. на всех схемах включения он стоит, а по выходу - без него в режиме молчания постоянные 4.25В повторяются на нагрузку. Подтяжка по постоянному току на выходе ТЕА не зависит от входной - если даже заземлить вход(без конденсатора), имеем те же 4.25 на выходе. Если же на выходе TEA поставить конденсатор, а вход операционного усилителя притянуть к GND резистором для обеспечения 0 в отсутствие сигнала, то получившаяся RC-цепочка дает сильные искажения.
Питание прибора однополярное, ОУ - Rail-to-rail.
У кого-нибудь есть соображения по поводу реализации данной схемы, точнее, достижения 0 на нагрузке при 0 на входе, при минимуме искажений?
