Закрытая тема
Непрочитано 05.05.2009, 15:06   #1
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Не работают входы INT0/ INT1 для 90S2313 в Протеусе
Решил смоделировать работу схемы, которую раньше собирали с другом и она работала на реальной плате.
Схема делалась для управления шагового двигателя.
Для ограничения тока использовались внешние компараторы, которые при изменении тока изменяли логический сигнал на INT0/INT1.
В Протеусе почему-то нет никакой реакции на изменении этого сигнала на указанных входах.
Подскажите, что бы это могло быть?
Пояснения к схеме:
SW1 -сигнал STEP
SW4 - DIR
SW2, SW3- выключатели, иммитирующие работу внешних компараторов
При правильной работе на PD0 через некоторое время должен появиться сигнал на снижение тока.
Прикрепленный файл: 3337476.zip
welder_2002 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 15:25   #2
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию
А исходник где?
P.S. Задай вопрос в соответствующей ветке, а то dosikus закроет.
dimonbest вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:07   #3
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
По умолчанию
В версии 7,2 не работали внешние прерывания при "любом изменении". Здесь об этом было
https://kazus.ru/forum/topic_10063-190.html
И не только у Протеуса
https://kazus.ru/forum/topics/f_7729...ator+ide#77298
Только уже для тини и другие режимы прерываний.
delay вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:39   #4
welder_2002
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Сообщение от delay
Премного благодарен за быстрый и реальный ответ.
А есть версия, где это устранено?
Непрочитано 05.05.2009, 22:10   #5
delay
Сказал спасибо: 262
По умолчанию
Не могу сказать. Тень обещал в последующих версиях исправить, я после того редко Протеусом пользовался, а внешние прерывания вообще не использовал.
delay вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 13:38   #6
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию
Может я не так чего понял,извините.Сам недавно делал девайс на работе с внешним прерывание.Сначала смоделировал в Проте 7.2.Всё работает.Посмотрите маленький кусочек,неужели у вас работать не будет?
Прикрепленный файл: 1794862.rar
Vov123 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:53   #7
delay
Сказал спасибо: 262
По умолчанию
Вы используете прерывания при установке на INT0 низкого уровня или по спадающему уроню (не вижу в вашем коде MCUCR). Этот режим работает. Я не совсем точно описал при каком случае не работает. Более подробно об этом в ветке по моей ссылке выше. Не работает при Изменении Логического Уровня на входе. Т.е. при каждом изменении 1 на 0 и 0 на 1.
delay вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 17:10   #8
Vov123
По умолчанию
Вот у меня и Falling работает.А у вас мои проектики работают?
Прикрепленный файл: 1426050.rar
Vov123 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 17:20   #9
Vov123
По умолчанию
А вот и Rising.Конечно здесь для реала надо вход подтянуть к земле,а кнопочку к питанию.Извините,рисовать лень.
Прикрепленный файл: 5158540.rar
Vov123 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 19:09   #10
delay
Сказал спасибо: 262
По умолчанию
failing работает, и rising работает, не работает при Any logical chege . Т.е. изменился уровень с 1 на 0 - сработало, изменился с 0 на 1 - сработало. Вы ту ветку не читали?
Сейчас глянул даташит, там вообще для 90s2313 Any logical chege не нашел, в отличае от тини. У Mega16 есть. Я прбывал в протеусе для обоих.
delay вне форума
Закрытая тема
компилятор C Hi-Tech, не работают директивы #asm #endasm alexplev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 26.04.2008 22:47
На какой частоте работают дист. пульты теликов LG retas Видеотехника 5 24.08.2007 09:41
Переход с 90S2313 на tiny2313 y256 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.06.2007 11:06
mega16 - int0 - наводка? mel2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 26.07.2006 08:08
отличие 90s2313 от tiny2313 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.10.2005 18:59
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
