23.08.2007, 00:26
#1
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
На какой частоте работают дист. пульты теликов LG
или она не у всех теликов одинакова.
Спасибо.
23.08.2007, 05:00
#2
А что вы имеете ввиду?
Если частоту на которой работает ИМС шифратора, то она написана на стоящем в ПДУ кварце, а если вы имеете ввиду частоту следования импульсов, то проще измерить ЦЗО, если в наличии есть...
И вообще всвязи с чем вопрос то?
23.08.2007, 09:04
#3
Re: На какой частоте работают дист. пульты теликов LG
Сообщение от retas
Спасибо.
Частота инфракрасного канала связи во всех пультах ДУ практически одинакова и определяется частотой излучения ИК диода. Кодирование передаваемых команд осуществляется за счет изменения последовательности импульсов, модулирующих излучение.
С уважением, Алексей.
23.08.2007, 10:22
#4
Сказал спасибо: 37
скорее всего, он имел ввиду частоту заполнения импульсов, а она разная 36КГц и 38КГц узнать можно по маркировки приемника последние две цифры и означают частоту в КГц
24.08.2007, 01:15
#5
Сказал спасибо: 97
Спасибо всем.
Я спрашывал о несущей частоте (частоте заполнения импульсов),надо сделать ON/OFF с помощью пульта,приёмник думаю сделать на TSOP детекторе.Телик далеко у пожылых людей и неясно какой TSOP ставить.С какой целью применяются разные частоты и неужто производителю 'приятно' менять их от модели к модели.
24.08.2007, 09:41
#6
Сказал спасибо: 37
сейчас смотрел даташит на тсоп и сам удивился, оказывается от частота 30-56КГц, если взять отдельную фирму то скорее всего она будет использывать только одну частоту(зачем заморачиватся с разными типами передатчиков и приемников). Я пока встречал телевизоры с приемником только на 36КГц
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
