07.06.2008, 05:47
#1
Наблюдающий
Вопрос по частоте
В электричестве полный ноль ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , но нужно получить регулируемое уменьшение частоты(10 - 50Гц) сети 220В 50Гц.
Помогите, плз.
07.06.2008, 18:12
#2
Сказал спасибо: 10
Вопрос "исчерповающий".
Мощность? Вых. напряжение?
Для чего?
И вообще,надо было задать вопрос в Источниках питания
И на камнях растут деревья!
08.06.2008, 11:18
#3
Сказал спасибо: 429
Сообщение от greafuger
Хм, а зачем? сделать частотно-регулируемый привод или что-то иное? Какое назначение? Отсюда и варианты...
Дубль данной темы удален.
13.06.2008, 14:50
#4
По-моему, это можно сделать, только если создать отдельно генератор, питающийся от постоянки (например, от тех же 220 через транс и выпрямитель), и на нем уже регулировать частоту.
Генератор может быть например RC-типа.
А потом уж с генератора повышать обратно до 220
16.06.2008, 13:16
#5
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
вопрос интересный но не такой уже и простой
вообще частотные преобразователи в цене
и так с ходу в лоб его не возьмешь
19.06.2008, 21:35
#6
Так я предлагаю не преобразовывать, а создать генератор с регулируемой частотой, работающий на постоянке.
Про базовые схемы синусоидальных генераторов (RC) можно почитать в учебнике Колонтаевского "Радиоэлектроника", с. 146 - 151.
Если нет особых требований к форме сигнала, регулируемый генератор очень просто сделать на логических элементах. Потом нужно только усилить его выходные колебания по току, и подать на обмотку трансформатора.
За счет свойств транса, форма из прямоугольной станет более приближенной к синусоидальной.
19.06.2008, 21:40
#7
Где-то в журналах "Радио" (в диапазоне 2003 - 2005 год, точно номер не помню), встречал схему преобразователя из постоянки 12 в переменку 220 В. Если разобраться в схеме, можно найти способ регулировки частоты задающего генератора.
20.06.2008, 03:10
#8
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Переменку из постоянки?
А частотный преобразователь разве не так работает?
Переменка-›постоянка-›переменка
Shatun27 , поясни конкретно, для чего будет использоваться?
То да сё- пасиба за фсё!
20.06.2008, 10:15
#9
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Конечно если это не курсач, можно вспомнить об умформерах (мотор-генератор). Синусоида на выходе идеальная, частота регулируется просто оборотами мотора....
20.06.2008, 11:54
#10
Сообщение от alxchep
Мухаха, даа, брутально, но тоже вариант!
Для электроники нет невозможных задач. Есть, правда, очень сложные...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
