13.05.2009, 22:02
Сказал спасибо: 74
ПИКи с питанем 2В
Взбрела в голву мысль Делать умные вещи с батарейным питанием. Вильнуть с 5 Волтьового амплуа. На первых порах ограничился минимумом 2В. 2 батарейки или акумулятора ААА. Начал искать повышаюшие конверторы. Дорого. Пробовал PIC10F200. На 2 В работает. Далее PIC10F206. Имеет опорный источник 0,6В, компаратор. ШИМ контроллер Далее поиск дал PIC16F631/677/685/687/689/690 работают на 8МГц с 2В. То же самое PIC16F882/883/884/886/887 . PIC16F785 работает на 4МГц, но имеет 2 ОУ. В конец самое сладкое PIC16F72X работают на 1,8В/16МГц. Опорный источник имеют почти все, там АЦП, ШИМ, серийные модули, переключаемая частота.... Низковолтьная сказка
Интерсено в 24 серии ПИКов ничего на 2В не нашел. Или плохо искал
Интересная тема для обсуждения ИМХО
Удачи!
14.05.2009, 01:52
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
У AVR есть ATtiny43U,с нижним пределом питания - 0,7в.
14.05.2009, 02:10
Сказал спасибо: 13
Re: ПИКи с питанем 2В
Сообщение от Popeye
трансик на феритовом кольце и два транзистора (ГТ108,309)германиевых, С 1,2-1,5В хоть до 9В.
18.05.2009, 00:22
Сказал спасибо: 793
Если две, то даже с аккумуляторами 2,2В будет, даже при токе разряда в 3С (кривая 4), а уже при пятичасовом разряде (кривая 1) смело можно на 2,4В рассчитывать, а это сильно меняет дело! Мне тоже очень такая идея по душе, давно для всяких отладок использую кассетку, правда из 4 АА. У меня они в такой аккуратной коробочке с ползунковым выключателем. Одно плохо - коротнешь - провода горят Дури у них немеряно, много больше 10А при КЗ выдают, ошибок не прощают.
А вместо 2 ААА я бы литий-ионную посоветовал. От мобильника. У нее и форма аккуратнее, и напряжение совсем не экзотика, да и по цене не дороже Ni-MH будет. Одно плохо, неясного азиатского происхождения они, с сомнительной родословной. Впрочем, и Ni-MH не в Цюрихе делают
А преобразователь-это разврат
18.05.2009, 00:34
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Popeye
Есть же таблетки на 3 вольта ! и маленькие совсем и побольше.
18.05.2009, 00:39
Сказал спасибо: 793
Сообщение от avr123-nm-ru
Сообщение от Popeye
Так то батарейка, а надо, чтобы заряжалась и снова в бой! Были раньше наши таблетки Ni-Cd, (у меня до сих пор на звонке в квартиру пашут, заряжаю раз в 5 лет) сгинули вместе с Союзом, может и правильно...
18.05.2009, 09:10
Сказал спасибо: 74
Почти определился, PIC16F726 1,8-5,5В или PIC16LF726 1,8-3,6В. Литий-ион подошла бы, да трудно заряжать. Взорву небось :P Еще к ПИКу надо и низковольтную периферию прицеплять, CC2500 CHIPCON приглянулась, а она до 3,6В. Заряженная литиевая от мобильника свыше 4В дает.
18.05.2009, 13:30
Сказал спасибо: 76
Сообщение от NOPROBLEM
Сообщение от Popeye
Вы думаете не делают мини аккумов ? ПОЛНО !
и ионисторы в моду входят и доступны.
18.05.2009, 20:29
Сказал спасибо: 74
Мда, легкая поправка, CC2500 в Фарнелл стоит ?4,66. CC2550 ?1,17. Как понял без всяких усилителей, с тупой печатной антенной на плате на открытой местности покрывает 300м. Т.е. пока 2550 интереснее. Надеюсь если и ошибся выбором ненамного
19.05.2009, 02:56
Сообщение от Popeye
Зачем взрывать можно и нормально заряжять! Смотри вот микруха для зарядки в самсунгах стоит и к схеме можно нормально зарядку сделать и акб от любой мобилы что под ногами валяются...
Прикрепленный файл: 8484116.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
