21.05.2009, 16:50
Намотка тороидальных трансформаторов
Доброго времени суток.
Мне необходимо намотать тороидальный трансформатор (перемотка трансформатора феррорезонастного стабилизатора ТФТ-25) на сердечнике 80х60х30 обмотки которого содержат:
1 -- 1800 витков провод 0,41мм
2 -- 2300 витков провод 0,15мм
3 -- 150 витков провод 0,31мм
4,5-- 40 витков провод 0,31мм
на обмотках 1 и 2 напряжение свыше 400В.
Поделитесь пожалуйста технологией намотки таких трансформаторов.
21.05.2009, 16:57
Сказал спасибо: 742
Мда ,можно только Вам посочуствовать , технологии особой нет сначала провод нужной длины наматывается на мотовило , а потом вручную виток за витком мотаем тороид , очень нудная работа.
Изоляция от каркаса и межобмоточная так же как и при намотке обычного транса.
з.ы. существуют намоточные станки для тороидов, но я их сам в живую не видел, только на картинках.
21.05.2009, 18:00
Сказал спасибо: 348
Вот так приходится платить за массо-габаритные характеристики.
С таким количеством витков не сталкивался,все до 100 витко, ничего, кроме как поддержать коллегу не могу. Мотать вручную, главное, чтобы не образовывалось "барашков",иначе будете спайки делать по несколько раз.
21.05.2009, 18:30
Сказал спасибо: 429
А чтобы не образовывались "барашки", мотовило после наложения каждого витка нужно также вращать вдоль его оси на полоборота. В какую сторону - будет видно в процессе намотки.
В принципе, ничего сложного нет - мне несколько раз приходилось наматывать торы "с нуля" - работы на пару часов.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
