Нужна помощь в понимании процесса записи и чтения чипа 61256(со старой материнки).
Итак, в соотвествии с ДШ на указанный чип от UTRON там есть 3 управляющих сигнала:
CE#=Chip Enable Inputs
WE#=Write Enable Inputs
OE#=Output Enable Inputs
Простой процесс чтения управляемый адресом у меня вроде не вызывает особых вопросов, т.е. выставляем WE#=H CE#= L OE#=L, подаем адрес и через некоторое время, необходимое на дешифрацию адреса считываем данные с выхода. Подали новый адрес(не трогаем управляющие сигналы) - считали новые данные. Так?
С записью больше вопросов. Возьмем цикл записи управляемый сигналом WE#. Там написано, что запись происходит когда сигналы CE# и WE# переходят в низкое состояние, либо одновременно, либо неодновременно но перекрывают друг друга. Будет ли происходить запись если сигнал CE# будет все время находиться в низком состоянии, а сигнал WE# будет тактировать запись(например запись большого блока данных.)?
Еще в ДШ указано что перед процессом записи на шине данных присутствуют выходные данные а шина переключается в третье состояние только в сам момент записи. Я так понимаю что если на микросхему постоянно подавать сигнал OE#=H, то чип все время будет находится в третьем состоянии и не станет выплевывать данные перед записью?
Прикрепленный файл:
2424640.pdf
