Есть проблемка, "сдохли" аккумуляторы к шуроповерту
Набор из 14 ауккумуляторов 1.2 вольта, 1300 мАч. Итого в сумме 16,8 вольт На что их можно заменить хотел набрать набор из обычных аккумуляторов 2500-2800 мАч Стоит ли с этим связываться. Какие есть альтернативы? возвращаться к тому что было нет желания. Эта хрень сдохла после 6 месячного не интенсивного использования. Мне советовали купить щелочной аккумулятор на 12 вольт при условии что шуроповерт будет крутить от 12.
Что посоветуете?
[quote="FedorChek"]Мне советовали купить щелочной аккумулятор на 12 вольт при условии что шуроповерт будет крутить от 12./quote]
Ну, если 45% номинальной мощности устраивает, то пожалуй.. А место под него там есть?
Обычные- это какие- металл-гидрид? Они, вроде, не потянут. Там ток зверский и подолгу- а они маленькие, греться будут сильно.
Хотя попробуйте, потом только не забудте рассказать. Если будет работать, я себе тоже сделаю.
Если позволяют средства, лучше купить аккум для шуруповерта. В идеале купить такой, как надо и не париться с разборкой/дефектовкой/заменой. Либо купить любой, какой есть, и распотрошить его на запасные аккумы.
