Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 19.06.2009, 09:33
step08
Сказал спасибо: 10
step08 на пути к лучшему
По умолчанию Работа DVB-карты S-1401
Джентльмены, здравствуйте. Сразу оговорюсь, проблему решал на нескольких форумах по спутниковому приему и ТВ. Но решения найдено небыло,"конь и поныне там" . Понял, что не все компьюторщики владеют даже азами электроники (не в обиду им), вот и решил обратиться к вам, как в последнюю инстанцию . Суть вопроса вот в чем:
Купил DVB-карту, TT-budget S-1401 (Techno Trend), она же SS3. Установил, подключил к тарели, настроил карту и софт. Карта активировалась (рожа в трее позеленела), довольный выключил комп. Когда по новой включил комп. активация карты исчезла (рожа в трее красная) и больше запустить я ее не смог, пока не установили вторую тарель с твин-конвертером, и только добавив в схему подключения мультисвич, карта запустилась, но напряжение на антенном гнезде карты так и не появилось. Кто знает, откуда подается команда из компа на карту, что бы она (карта) выдала напряжение для питания конвертера? Прилагаю для просмотра скрины, а и наче будет куча вопросов. О себе:
Windows XP c SP3, ASUS, 512Mb, 80Gb.
Одна тарель 0,6м в Ку-диап. на Ямал
Вторая 1,2м в С-диап. с Твин-конвертором (на 2выхода)тоже на Ямал. Спасиб.
step08 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 09:51
oscill
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
oscill на пути к лучшему
По умолчанию
Если в настройках карты LNB ON стоит, то мертвая (карта однозначна),проверь .
oscill вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 10:09
step08
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Сообщение от oscill
Посылаю еще один скрин, что бы было видно что картинка на карте есть. И картинка, только при указанной схеме подключения, все другие варианты подключения на катят
step08 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:12
oscill
По умолчанию
Все правильно, при указанной вами схеме подключения питания на конвертер поступает с ресивера ! ( а не с карты),твину все равно с какого разъемы приходит питания.
Смотрите свою карту , цепь питания конвертера.
oscill вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:51
step08
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Сообщение от oscill
[/u]! ( а не с карты),твину все равно с какого разъемы приходит питания.
Вот вся сх. карты , другого ничего нет, помогайте
step08 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 13:38
oscill
По умолчанию
Ну раз у вас есть даташит на LNBP что же тут подсказывать , если не изменяет склероз у SS3 схема включения другая но сути это не меняет. смотрим питания на входе,на выходе,управления... в дате все расписано.
кстати при переключении HV меняется напряжения на выходе ? или всегда 0 ?
oscill вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 15:12
step08
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Сообщение от oscill
"смотрим питания на входе,на выходе,управления... в дате все расписано.
Можете конретно показать или сказать, что нужно сделать, что бы появилось напряжение на антенном гнезде карты?
Сообщение от oscill
" кстати при переключении HV меняется напряжения на выходе ? или всегда 0 ?
--Ноль всегда. Носил к приятелю, карта работает на пятерку, на антенном гнезде +13В.
step08 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 19:21
west1111
west1111 на пути к лучшему
По умолчанию
Дорого вечера всем, но у АСУСов, по мойму на 865 чипсете, была проблема с питанием DVB карт.... слишком тоненькая дорожка шла к PCI разьемам...
У меня самого такого не было (я юзал Гигабайтовые материнки), но я такое читал... и не раз.
Как вариант попробуйте проверить питание на DVB... НО только вставьте DVB ... т.к. в пустом слоте обычно все нормуль...
Прошу прощения как вариант.
http://www.lansat.ru/index.php/featu...6-10-32/79-ss2
ЦИТАТА
Питание конвертора - импульсный стабилизатор на контроллере LT1302. Формирование +30 В - мультивибратор с индуктивной нагрузкой.
Внимание: Материнские платы Asus A8N SLI и Asus A8N SLI deluxe (чипсет NFORCE 4) НЕ СОВМЕСТИМЫ со SkyStar2 - установка dvb-карты повреждает чипсет. Линии питания PCI-шины также повреждаются.
ЦИТАТА
west1111 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 20:03
step08
Сказал спасибо: 10
По умолчанию
Сообщение от west1111
Если посмотреть на скрин (3й сверху), то можно предположить, что карта запитана, в противном случае небыло бы картинки.
step08 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 20:14
west1111
По умолчанию
Я Вам высказал свое ИМХО.
5 вольт может подходить к карте и нормально питать процессор карты, а вот 12 вольт, которые питают ШИМ =› LNB, может и не быть.
Не поленитесь найдите распиновку PCI (http://pinouts.ru/Slots/PCI.shtml) и проверьте питание.
Или как вариант переустановите винду ))))
Сами говорите , что на другом компьютере все нормально пашет... =› дело в компьютере или ЖЕЛЕЗО или СОФТ.
СОФТ я исключаю т.к. предполагаю , что Вы уже его раз 15 переставляли. Значит ищите глюки(ошибки) в Железе.
west1111 вне форума
DVB-T антенна: реально ли своими руками? timn Автоматика и аппаратура связи 34 19.03.2017 21:41
Ресивер Celeastoal DVB проблема с источником питания Shatu Ремонт оргтехники 2 21.05.2009 19:31
Конвертирование DVB-T в DVB-S. piter2012 Видеотехника 1 19.10.2008 11:34
Как подключить ASI-DVB малой кровью targetorsk Видеотехника 8 10.06.2008 21:24
Магнитные карты chipic128 Делимся опытом 3 14.12.2005 14:58
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
