Вобщем задача писать спутниковый канал на компьютер.
Мы имеем:
Несколько ресиверов с цифровым ASI выходом [и установленными предоплаченными карточками ТВ каналов]
(т.е. выдается с него общий транспортный поток принимаегого трансподера (в котором вещается канал отображаемый на аналоговом выходе).
Согласно спецификации это обычный цифровой поток полосой до 45 мбит.
Поискав в инете платы для подключения компа к ASI? ужаснулся их цене
от 800$ за вход.
В связи с чем получаем закономерный вопрос а еслим взять SkyStar 2 например, и припаять вход непосредственно на чип демодулятора, то теоретически должно работать, т.к. после преобразования сигнала тюнером карты, и выделением ПЧ мы в итоге получаем тотже "сырой" траспортный поток транспондера которой в последствии и декодируется чипом карты.
Вопрос:
- если это возможно подскажите как или в какую сторону копать (схема, ДатаШит,...)
- если я заблуждаюсь, ткните носом, где?
