29.06.2009, 17:37
замена DS1621 на DS1631
Подскажите пожалста можно ли заменить 1621 на 1631 без изменения программы вот в этом термостате?
http://www.myplace.nu/avr/thermo/index.htm
29.06.2009, 19:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Нужно изучить даташит и, возможно, прийдётся переписать последовательность(шестнадцатиричные коды) подаваемых команд или переконвертировать выдаваемый формат температуры. Не вижу проблемы.
Быть,а не казаться.
29.06.2009, 20:20
Сказал спасибо: 1,955
По идее, если брать 1631 - то микроконтроллер нафиг не нужен
29.06.2009, 20:51
Это как так???
29.06.2009, 21:52
Сообщение от demchic
Это как так???
Ну, я мельком заглянул в даташит. А там написано что есть у этой микросхемки цифровой выход. Микросхемка настраивается по I2C интерфейсу, все запоминается. То есть вы зададите когда и как переключать этот выход.
Вот и все, собственно. Индикации, конечно, не будет, так ведь для термостата она, по сути, и не нужна.
Микроконтроллер нужен, если нужна оперативная перестройка порога и т.д. Для простейшего термостата - не нужен.
29.06.2009, 22:20
Да вот то то и оно,что хотелось бы визуально отслеживать и настраивать температуру
30.06.2009, 10:27
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Если таким образом,то и для DS1621 проц потребуется только для начальной настройки.
01.07.2009, 23:42
Да это всё понятно. Непонятно можно ли тупо заменить 1621 на 1631 не меняя ничего в программе?
02.07.2009, 02:30
Сказал спасибо: 28
А апноут 176 было лень почитать. Там же все написано.
Для "тупо" суммирую суть: DS1631 разработан взамен DS1621 для использования в новых приложениях. 1631 обладает более высокой разрешающей способностью и меньшим временем преобразования. Для обеспечения совместимости при использовании команд Start Convert T в формате 1621 - (EEh) м/сх DS1631 автоматом встает в 9-ти битный режим (1621), игнорирует биты R0 и R1 регистра конфигурации (отвечают за разрядность) и выплевывает температуру так же как и DS1621.
Этого достаточно???
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
