12.05.2007, 12:53
mega8535+ds1621+CVAVR чё-то не хочет
Здравствуйте Люди! Делаю одному товарищу курсач. Термостат на ds1621 и mega8535. Заодно попутно разбираюсь с I2C. Пользуюсь генератором начального кода в CVAVR. Так вот в программе которую создал Code Wizard есть команда инициализации термостата.
ds1621_init(0,20,55,0);
Похоже что программа виснет на этой команде. Смотрел осциллом линии SDA и SDL там чивото передается. Сразу после этой команды в программе я написал вывод контрольной строчки на LCD. Так вот эту строчку можно дождаться спустя 30 минут после включения в сеть. Объясните в чем может быть причина?
HELP!!!
12.05.2007, 13:04
Сказал спасибо: 351
Re: mega8535+ds1621+CVAVR чё-то не хочет
Сообщение от luck26
как это чавото? посиди почитай как работает i2c шина,даж есть книжка по ней,если есть желание дам сылку.
12.05.2007, 13:06
Проект в студию, плиз
12.05.2007, 17:57
Если можно дайте ссылку на книжку по I2C. Проект в студию будет во Вторник.
12.05.2007, 18:27
Сказал спасибо: 351
Сообщение от luck26
вот здесь есть http://lord-n.narod.ru/walla.html
в самом низу посмотри
13.05.2007, 10:22
Вот такая получилась програмка )
Код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.6 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
e-mail:office@hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 13.05.2007
Author : 123
Company : 123
Comments:
Chip type : ATmega8535L
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 128
#include ‹mega8535.h›
#include ‹delay.h›
// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
.equ __sda_bit=0
.equ __scl_bit=1
#endasm
#include ‹i2c.h›
#include ‹math.h›
// DS1621 Thermometer/Thermostat functions
#include ‹ds1621.h›
#include ‹stdio.h›
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include ‹lcd.h›
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
// Place your code here
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
// Declare your global variables here
int t0;
char display_buffer[33];
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// INT1: On
// INT1 Mode: Low level
// INT2: Off
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_putsf("lcd_init");
delay_ms(200);
// I2C Bus initialization
i2c_init();
lcd_clear();
lcd_putsf("i2c_init");
delay_ms(200);
// DS1621 Thermometer/Thermostat initialization
// tlow: 18°C
// thigh: 50°C
// Tout polarity: 0
ds1621_init(0,18,50,0);
lcd_clear();
lcd_putsf("ds1621_init");//Появления этой надписи на экране LCD дождаться
delay_ms(200);//Почти невозможно
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
t0=ds1621_temperature_10(0);
sprintf(display_buffer,"t0=%-i.%-u%cC",t0/10,abs(t0%10),0xdf);
/* display the temperatures */
lcd_clear();
lcd_puts(display_buffer);
13.05.2007, 16:17
А чего сам проект не выложил + в proteus??? Так же намного удобней отлаживать...
замена DS1621 на DS1631
demchic |
10 |
03.07.2009 00:22 |
Работа с DS1621
CERGEI1982 |
16 |
09.07.2007 06:24 |
Сгорают порты MEGA8535
delay |
12 |
23.01.2006 22:13 |
mega8535... vmlab
dret |
1 |
28.03.2005 21:29 |
I2C ЖКИ + mega8535
graham |
12 |
16.02.2005 21:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
