29.06.2009, 20:04
Чем заменить NTC 47D-15
Подскажите, пожалуйста. Стоит ЭТО в сварочном инверторе на входе, последовательно с питанием. После запуска закорачивается контактами реле. Чувствую, что это какой-то резистор (их 5 штук последовательно), чтобы уменьшить бросок тока при заряде конденсаторов. Но форма у них странная - как советская двадцатикопеечная монетка с двумя выводами. Чем ОНО отличается от обычного скажем проволочного резистора, и можно ли ЕГО таковым заменить?
29.06.2009, 20:35
Сказал спасибо: 37
предположение правильное, в атаче параметры по которым можно подобрать аналог
а тут описания
Прикрепленный файл: 9318487.pdf
29.06.2009, 20:45
Большое спасибо. Теперь вопрос, а нужен ли там именно терморезистор? Можно ли его заменить на проволочный резистор 5х47ом=240 ом? Учитывая, что макс ток терморезистора 2,5А, наверное резистор на 5 Ватт потянет аж бегом. Или важно именно его "термо"?
29.06.2009, 22:50
Сказал спасибо: 490
Попробуй valvolodin.narod.ru/. Там что-то есть, и ссылки на другие сайты. Может что найдешь.
Я таковыми не занимался. Но судя по Вашему описанию, терморезистор необходим только для первого подключения сварочника к сети (ограничение тока заряда конденсаторов входной цепи, и, соответственно, тока через диоды первичного выпрямителя). Током заряда конденсаторов он разогревается, сопротивление уменьшается. А затем его просто выключают из схемы с помощью реле. Иначе он в сварочнике будет только мешать. Потребляемый ток по входному питанию варьируется в больших пределах, в том числе и во времени (процесс сварки - перерыв). Поэтому ЭТО и исключают.
Думаю, ЭТО именно так работает.
В принципе, можно и обычный резистор поставить. Но надо смотреть, когда его закорачивать. Конденсаторы должны успеть зарядиться, иначе бросков тока через диоды, да и искры между контактами реле не избежать.
30.06.2009, 04:42
Сказал спасибо: 10
Вместо резистора/терморезистора в нек. схемах люди
ставят лампу накаливания соотв. мощности.
В самопальных обычно резисторы и ставят.
И на камнях растут деревья!
30.06.2009, 09:00
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
Только с лампой накаливания ток в начальный момент будет больше чем после ее разогрева. А после ее закоротки - еще один скачек. Тогда уж лучше обычный резистор.
30.06.2009, 09:30
Сказал спасибо: 170
Re: Чем заменить NTC 47D-15
мощные, однако, компоненты- целых 5 штук.
Я заменял подобный в сварочном аппарате, но он был величиной с горошину, он был последовательно с катушкой реле, которое срабатывало с задержкой в 1 сек и закорачивало ограничительный резистор зяряда кондера - проволочный 20вт 10 ом. Не нашел такого терморезистора, просто поставил реле времени и все до сих пор пашет
30.06.2009, 11:03
Большое спасибо. Теперь понятно для чего "термо". Т.к. с увеличением (нарастанием) напряжения на конденсаторах напряжение на ЭТОМ уменьшается, то уменьшается и зарядный ток. Соответственно увеличивается время заряда. А раз "термо", то при нагреве сопротивление уменьшается и ток остается более менее постоянным. В сварочном инверторе есть цепь, которая включает закорачивающее реле не по времени, а по величине напряжения на кондерах. Примерно при 275...280 вольт (постоянки, конечно). Т.е. можно ставить и простой резистор, только при этом увеличится время выхода на рабочий режим. Если не найду в продаже ЭТО, поставлю проволочный пятиваттник. Кстати уникумы конструкторы подключили вентилятор обдува после ЭТОГО. При включении слышно как плавно нарастают обороты. А сейчас один из ЭТИХ уплыл, и напряжение может нарастать и 2 и 3 и 5 минут. Доходит до 260...265 вольт и стоит в таком режиме.
30.06.2009, 20:53
Сказал спасибо: 490
Только не забывай, что терморезисторы есть с положительным ТКС (температурный коэффициент сопротивления) и отрицательным. В телевизорах на петлю размагничивания кинескопа устанавливался такой, что при протекании тока он разогревался, сопротивление увеличивалось, что уменьшало ток через петлю. Здесь - другое дело. Сопротивление должно уменьшаться.
Удачи!
30.06.2009, 23:49
Как я и предполагал, у нас в продаже ЭТОГО нет. Не пользуется спросом, только под заказ и нужно купить столько, чтобы выгодно было везти. В общем включил в параллель два проволочных резистора по 300 ом (других в наличии нет) и инвертор заработал. разгоняется стабильно за 2,5 сек. Правда вентилятор я переподключил. Теперь запитан до ЭТОГО. Еще раз всем большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
