12.07.2009, 09:03
Сказал спасибо: 6,173
Точно располовинить бухту (200м) кабеля?!
Доброго времени уважаемые коллеги.
За неимением у поставщика, на момент покупки, 100-метровых кусков, пришлось взять бухты по 200 метров.
Надо поделить пополам !!! с точностью не ниже 1метра (лучше 0.5).
Кабель: не на бобинах, ПВХ, информационно силовой, 5-ти жильный в экране, Ф 8мм., довольно жёсткий.
Скоро предстоит их половинить!!!
Разматывать-сматывать - не АЙС, свободного кабелеразмотчика а-ля "дядя Вася" нет .
Пошевелим Мозгой (отвлечёмся так сказать), дабы потом руки и ноги, мне сильно не напрягать!-А ?!
С уважением, Сергей.
ЗЫ городить станок, или какую другую мех-ю приблуду, ради 15-ти бухт??!, - нет смысла!!!
ЗЫЫ для проверки предложенного способа, не в лом после обрезания и размотать одну-две бухты !!
12.07.2009, 09:09
Сказал спасибо: 169
Re: Точно располовинить бухту (200м) кабеля?!
Если метровой маркировки нет..
Можно посчитать витки ?
Возможно?
12.07.2009, 09:13
Сказал спасибо: 169
Или..
Все равно ж придется разматывать.
Так первую бухту размотать полностью, сложить пополам.. разрезать.
И иметь один из "эталлонов" по которому мерять остальные.
Как?
12.07.2009, 09:16
Сообщение от vo1
Можно почитать витки ?
Возможно?
Абсолютно черный, маркировки нет!!!!, внутренние витки гораздо меньше внешних, внутренний Ф бублика-бухты 18-20 см., внешниий 43-45см.
Кабель довольно жёсткий =› тянуть за два конца (изнутри бухты и с снаружи) - через 5-10 м . получается трудноразматываемая "борода" .
12.07.2009, 09:22
Сообщение от vo1
Как?
15 раз, по 0.5 от 200, потом 100м смотать , менее геморно, но всё равно геморно!!
Да и более менее "прямой" 100 метровки нет!
12.07.2009, 09:23
Сказал спасибо: 169
Для более удобной размотки можно применить .. табуретку.. вверх ножками.
На одну из ножек надеть бухту..
Или что-то в этом роде.
12.07.2009, 09:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sukhanov
Сообщение от vo1
Как?
Тада.. весы?
12.07.2009, 09:34
Сообщение от vo1
Тада.. весы?
Думал!! Но весов (или чем можно организовать подобное взвешивание) на базе нет, в магазин со всей этой хламидью, скорее всего не пустят.
Но надо ИМХО - именно взвешиванием!! Нутром чую - самое менее энергозатратное!!!!!!!
ЗЫ позвонил в магазин и столовую - не пускают !!
12.07.2009, 09:38
Сказал спасибо: 169
А еще лучше.. двое! весов..
А если "импоровизированные"?
Палка и две "шальки"!?
12.07.2009, 09:43
Сказал спасибо: 74
Да берите всю бухту, проложьте линию, что останеся в запас. Хоть на машине, хоть на спине.
С уваженем Юлий
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
