13.07.2009, 15:32
Dual mobile display
Здравствуйте. Я хотел бы проконсультироваться! Если кто знает подскажите. Есть такая задача, взять 2 телефона, раскурочить их, после взять дисплей одного из телефонов и паралельно подсоединить у другому дисплею. Результат, как бы один телефон - 2 дисплея, т.е. одно и тоже изображение сразу на двух дисплеях! Вопрос еще таков, нужно вывести какой то штекер для подключения второго дисплея, и длина этого штекера должна быть хотя бы 50 см. На сколько реально спаять этот девайс, и возможно ли использовать такую длину провода, с точки зрения затухания сигнала и т.д. и т.п. ???
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.07.2009, 15:53
Сказал спасибо: 1,955
Интересно - А ЗАЧЕМ??? 8O
Теперь по делу. Параллельное подключение чисто теоретически может работать некорректно из-за сведения в одну обратных цепей (ну например готовность, или сериальная передача от индикатора). На длинной линии - скорее всего, тоже будут проблемы.
Но главное - я совершенно не представляю, как это можно сделать механически. Приходилось лазить в мобилки, шлейфы менять и т.д. Так вот, трех-четрыех слойный шлейф с микроразъемчиком - как его "распараллелить"? Да там невооруженным глазом и не разглядишь ничего.
А есть подключаемые липким шлейфиком - тот вообще одноразовый. А есть такие, где проводящей слоеной резиночкой прижимается прямо к стеклу...
В общем, мое IMHO - такое возможно сделать только с очень раритетными телефонами. Да и то не факт что получится.
13.07.2009, 17:54
Сообщение от nml
Спасибо!!! Теперь все понятно. Так я и думал =) а на счет ЗАЧЕМ??? то я и сам не знаю, попросили узнать =)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
