14.10.2005, 17:45
#1
LCD display
Всем привет, есть такая задача - ЛСД дисплей с процессором, ну короче одно или двустрочный индикатор,.... ну вот, там есть такая штука как КОНТРАСТ, я дошел до того чтобы сделать чтоб чтото было видно но очень корявым способом сделал разницу напряжений гдето 0,5В тогда чтото увидил - но как делал по схеме нифига невидно, никакого контраста, скажыте намилость кто с такими дисплеями стречался!!!, что делать???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
14.10.2005, 18:39
#2
Обычно максимальный контраст когда его контачишь на 0.
14.10.2005, 18:58
#3
Честное пионерское, когда так делаю ничего невидно, и енто проблема не в индикаторе!!!
(c)ChiP
14.10.2005, 22:29
#4
Существует разновидность индикаторов, в которых на вывод управления контрастностью необходимо подавать отрицательное напряжение (около -5V относительно общего провода). Может это твой случай ? Где то в сети мне попадалась схема на двух инверторах для формирования такого напряжения.
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
16.10.2005, 11:15
#5
Ну да, может быть, но коряво пулучаеться... я делал ведь на входе своего устройства полюбому ставишь какую небуть КРЕНКу, значит и разница напряжения получится... но тогда возникает проблема с корпусами, дл яиндикатора он должен быть отдельным от всей конструкции, и кстати в даташыте на ентот дисплей, нет никакого намека на отрицательное напряжение..... ЛЮДИ что никто не баловался с такими дисплеями, что у всех работало по стандартной схеме одного подстроечного резистора, который одной ногой на корпусе, а другой на +5В??????????????????????????????????????????????? ?
(c)ChiP
16.10.2005, 11:19
#6
Ну да может и так но всеже не работает и коряво получаетса, я делал иначе - ставил кренку на входе устройства и таким образом получал разницу в напряжениях, но корпус в таком варианте - розделенный и могут возникнуть проблемы,..... ЛЮДИ что никто не стыкался с такой проблемкой,.... у всех работала стандартная схема на одном резисторе который одной ногой на корпусе, а второй на +5В
(c)ChiP
16.10.2005, 11:47
#7
ССССССССССССССССОРИ за повтор,я думал, что мой Мессаже затерялся
(c)ChiP
16.10.2005, 16:29
#8
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Да, проблема имела место быть. Точно так же, контраст менялся в крайнем положении резистора, довольно резко. В итоге ставил переменник с меньшим сопротивлением, а последовательно - постоянный резистор. Немного лучше стало, плавнее. Только недоигрался с этим, подзабросил. Думаю, есть более грамотное решение и буду благодарен, если его кто-то здесь изложит...
16.10.2005, 22:24
#9
Сказал спасибо: 9
Я например, возился с WH1202 - прям в даташите указан резистор, его подключение (одна нога на +5, другая на землю, средняя к выводу КОНТРАСТ), сопротивление 1 кОм, чем ближе потенциал к земле, тем ярче...
17.10.2005, 10:10
#10
но ведь не работает
(c)ChiP
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
