22.07.2009, 18:36
#1
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Головоломка
Уважаемые формумчане!
Предлагаю попробывать решить головоломку (а заодно и сильно мне помочь ).
Необходимо сотворить схему однотранзисторного усилителя. Входной сигнал - 0...100мВ, 0,1 мкА, 10кГц, прямоугольник.
Выход - логика 3,3 В.
Вся суть головомки, что усилитель именно однотранзисторный, на биполярном...
Все мои попытки не увенчались успехом, загвоздка в слишком малом входном токе...
Надеюсь на помощь...
Sex, Druggs, Rock&Roll
22.07.2009, 19:03
#2
Сказал спасибо: 295
Лихо закручен сюжет! Вы планируете весь диапазон 0...100мВ уместить в логические уровни 3х-вольтовой логики? Так это компаратор!
22.07.2009, 19:13
#3
Сказал спасибо: 76
Не совсем. Имеется ввиду, что на входе прямоугольник - уровень ноля - нуль, уровень "единицы" - 100мВ.
22.07.2009, 19:31
#4
Сказал спасибо: 429
Если входной сигнал - стационарный, а не случайный, попробуйте вот такой вариант.
Эта схема года полтора-два назад обсуждалась на форуме и меня пытались убедить, что она с ОЭ, а я упорно брыкался, что с ОК и ПОС.
Немного в другом виде я использовал ее как предусилитель пьезозвукоснимателя. Входные токи, думаю, и в этом случае и в Вашем, сопоставимы. Еще лучше, если бы источник сигнала был "плавающим". Тогда его можно было бы подключить между выходом (эмиттером) транзистора и его базой с исключением R3 и С2.
22.07.2009, 20:30
#5
Сказал спасибо: 76
Вот так, если не ошибаюсь:
А не подскажете алгоритм расчета номиналов? А то на глаз не получилось
22.07.2009, 20:46
#6
Сказал спасибо: 429
Я бы попробовал с такими номиналами.
R1-R2 задают напряжение на базе транзистора порядка 0,6 В (на грани его открывания). Высокоомный R3 передает его на базу. Конденсатор С1 необходим для развязки от сдвига уровня между эмиттером и коллектором (для пьезодатчика, который сам является "конденсатором" он был не нужен). R4 должен быть такого номинала, чтобы формировать уверенный уровень лог.0 на входе последующих каскадов (потому и стоит возле него знак вопроса). Учтите, что в режиме малых токов большинство транзисторов имеет очень низкий коэффициент усиления!
Схема НЕинвертирующая!
Предупреждаю, что ЭТУ схему сам я не пробовал, возможны "подводные камни"! Если сигнал на выходе будет маловат, попробуйте подключить еще один конденсатор с эмиттера прямо на базу (минуя источник сигнала для задания ПОС) параллельно R3.
Усиление в схеме практически равно коэффициенту усиления транзистора. Кстати, а что, если попробовать маломощный Дарлингтон?
22.07.2009, 21:16
#7
Сказал спасибо: 76
Схема:
Не выходит
22.07.2009, 21:53
#8
Сказал спасибо: 295
Вы на каком-то этапе среднюю точку базового делителя посадили на выход. Результат - транзистор заперт.
22.07.2009, 22:18
#9
Советую просимулировать исходную схему. Приведена схема одновибратора (ждущего мультивибратора - помоему). На первый взгляд должна быть работоспособна от источника сигнала с большим внутренним сопротивлением, в обратном случае ПОС может блокироваться низким сопротивлением источника сигнала (следует учесть в симуляторе).
23.07.2009, 00:00
#10
Сказал спасибо: 429
Миль пардон!!!! Моя вина - накосячил ...
Вот правильная схема:
Головоломка
Snixers |
6 |
03.06.2007 11:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
