Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 28.05.2007, 07:46
Snixers
Snixers на пути к лучшему
По умолчанию Головоломка
Волею сутьбы сстолкнулся с проблемкой. Есть контроллер корпус DIP18 т е 2*8 портов задействовано на кнопки датчики и управление 10 портов.Требуется разместить каким то образом на оставшихся 6 портах 7сегментный LED индикатор на 6 знаков!?
Помогите советом!(P.S. прошу советы типа сменить контроллер или заменить индикаторы на LSD не давать.)Требуется нестандартное решение возможно кем то уже решёное.
Snixers вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 08:44
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Головоломка
Сообщение от Snixers
Простейшее решение: выполнить вывод из МК в последовательном виде, а для сбора информации использовать сдвиговые регистры.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 09:57
bopohok
bopohok на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
А если добавить ещё и дешифратор, то можно подключить несколько индикаторов.
bopohok вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 09:58
Beduin
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Beduin на пути к лучшему
По умолчанию
Есть хорошая микросхема 8255 советский аналог 580ВВ55 .Для ее подключения требуется 8бит порт 2адреса и сигнал чтениязаписи итого 13бит.На выходе имеем 3порта по 8бит это 24бита минус 10 на датчики и кнопочки ,остается 7бит на формирование символа ,6 бит на сканирование динамической индикации и 1 бонус,можно пищалку повесить для озвучки кнопок.
Beduin вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 15:14
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от bopohok
Дешифратор это правильною
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 15:52
PlehovEvgeniy
PlehovEvgeniy на пути к лучшему
По умолчанию
Вот тебе схемка динамики. Последовательная запись в регистры сдвига SCLK,SDATA, RCLK запись в выходные защелки.A,B,C,D... общая параллельная шина, ENABLE_SIG1..SIG6 к выбору знакоместа.
PlehovEvgeniy вне форума
Непрочитано 03.06.2007, 11:38
Snixers
По умолчанию
Сообщение от PlehovEvgeniy
Спасибо за подсказку итог; макетка вот
Snixers вне форума
Загрузка...
Головоломка alberio Электроника - это просто 84 02.08.2009 16:25
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
