26.07.2009, 14:34
Посоветуйте схему усилителя на 6П3С
Собственно, сабж.Желательно опробованные лично или знакомыми, но это не критично.Выход - пушпул. На раскачку что-то вроде 6Н7С,6Н8С,6Н9С etc. Горячо приветствуются олдфажные схемы с кенотронами в питании.
Заранее спасибо.
27.07.2009, 15:19
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
В инете полно схем введите в поисковике "6П3С" и найдёте и схемы и любителей этой радиолампы...
например http://‹a href="/forums/redurl.php?u...ticleid/51‹/a›
27.07.2009, 15:36
ну да, схем полно, только интересуют отзывы по конкретной схеме, да и часто схемы даются без толкового описания трансформаторов. А вообще, прихожу к мысли, что придется выходной каскад самому считать, исходя из того, что есть. В любом случае, спасибо за ответ.
27.07.2009, 16:01
Сказал спасибо: 13
Выходной трансформатор - считайте половина усилителя и зависит от того какой выходной каскад простой или ультралинейный, плюс правильная его намотка...
рекомендую почитать книжку
Г.В. Войшвилло - Усилители низкой частоты на электронных лампах.
Если надо есть в djvu.
27.07.2009, 16:30
да, если не затруднит - igelsent‹гав›yandex.ru
27.07.2009, 18:33
Спасибо большое, всё дошло, все распаковалось!
02.10.2009, 12:17
Сказал спасибо: 23
Re: Посоветуйте схему усилителя на 6П3С
Jesli mona i na mzperx@freemail.ru
za ranee spasibo.
05.12.2009, 11:11
Сказал спасибо: 12
Не рекомендуют на 6п3с делать УНЧ. Лампа не "звучит". Независимо от схемотехники. Не траттьте силы и деньги.
13.12.2009, 10:04
а как вам другие "строчные" лампы?
юзал 6п44с.звук вполне,но не для любой музыки
20.12.2009, 14:00
Ещё говорят, что где-то кур доят...
Вполне приличный звук. В триодном включении.
В пентодном - только в крикливый гитарник.
Выходной трансформатор считается элементарно.
Raa 5к, железо сечением от 8 см2, оптимально - 10-12.
По виткам, к примеру для 4 ом нагрузки под ультралинию: первичная 1000+600+600+1000 диаметром минимум 0.21 по эмали, вторичная - 126 витков диаметром 1 мм.
Лучше секционировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
