27.07.2009, 11:12
Мегабитный канал связи (с гальв. развяз.) дальностью до 250м
Добрый день все.
Есть задача создать мегабитный канал связи дальностью до 250м, проводной. Мысли по этому поводу есть, но хотелось бы услышать мнения людей которые уже занимались этим.
Пока склоняюськ варианту стандарта RS485. Единственное, что останавливает это сомнения по поводу дальности (250м)
Например DMX512 в осное которого лежит 485 вроде бы как 250 м. Но скорость DMX512 всего 250 кбит.
27.07.2009, 11:32
дык)
иди нах
27.07.2009, 23:12
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Мегабитный канал связи (с гальв. развяз.) дальностью до
Сообщение от kovkaa
Добрый день все.
Именно отхота только 2 провода задействовать и не более?
Судя по спецификации работать должно, но... Даже не могу представить сее как 485й будет на мегабите пулить Нужно будет очень грамотно согласовать и проложить "правильным кабелем" (честно говоря не встречал на таких скоростях). Не скажу что у меня "прямые руки", но приходилось иметь дело с 485м на 400 метров скорость 19200 - и там уже были проблемки с помехами - приходилось гемороиться с согласованием...
P.S.
Если это просто канал связи и по линии никаких нагрузок - может есть смысл посмотреть беспроводные варианты... Блютузы например. Их уже и на большие скоростя делают.
28.07.2009, 00:36
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Смотря, что передавать и между чем обмен данными будет, может уже Ethernet и не морочится. А самой надежной и помехо защищенной будет линия на оптике. А вообще конкретней сформулируйте задачку.
28.07.2009, 01:46
Сказал спасибо: 553
Сообщение от N_i_k_o_p_o_l
Надежной она будет если проложить оптику где нихто не ходит и не лазит - а это частенько "никак".
А вот что самой помехозащищенной - это наверно да. И самой дорогой (в денежном смысле), конечно .
28.07.2009, 09:34
Спасибо всем ответившим.
Я применил несколько лет назад следующее решение. USB-COM преобразователь FT232BM. Манчестер кодер. Оптик 6N137. и передатчик 75LBC176. На приемном конце - 75LBC176 6N137 манчестер декодер и паралельный код выход. Мачестер кодер и декодер сделаны были на Altera EPM3064. Весь этот огород работал до 200 метров. Но были проблемы разабраться в которых до конца я так и не смог.Да, кабель использовали UTP cat 5. Мне не совсем нравится связка оптик передатчик, приемник т.е. 6N137 75LBC176. может кто посоветует что нибудь другое.
28.07.2009, 17:10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Может подойти Е1/Т1, наверное. Трансиверы стоят по $15 примерно, E1 - до 2Мбит/с, дальность - единицы километров.
28.07.2009, 17:51
Сообщение от Maxzz
А чтонибудь не назовете для примера.
28.07.2009, 18:14
Сообщение от kovkaa
Сообщение от Maxzz
У Maxim это DS21348/Q348, DS21354/DS21554, DS2154, DS2155, еще стоит посмотреть на DS33Z41 - преобразователь между трансиверами E1/T1 и Ethernet. Все это было в Терраэлектронике пару месяцев назад, сейчас не знаю.
Правда, я думаю, для управления этими трансиверами надо некислый контроллер, PIC24/32, ARM7.
28.07.2009, 18:19
Сообщение от Maxzz
Сообщение от kovkaa
Сообщение от Maxzz
Спасибо, будет от чего оттолкнуться в поиске.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
