28.07.2009, 23:13
Сказал спасибо: 6
Конденсатор К73-17в,с
Что означает указаное напряжение на корпусе 250в,это по переменке или постоянке,короче можно его в 220в засунуть.
Спасибо.
28.07.2009, 23:15
В розетку нельзя К73-17 ни на 250 вольтов ни даже на 400. Селяви.
Постоянку 250 вольт подавать можно , а переменку не положено по ТУ в такой амплитуде даже на частоте 50 Гц.
28.07.2009, 23:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от tauP10
А какой можно в качестве емкостного делителя,для без трансформаторного Бп,чтоб размеры небольшие.
29.07.2009, 00:49
29.07.2009, 10:24
Сказал спасибо: 170
при 220В переменке имеем 311В амплитуду. K73 на 400 В можно ставить, я ставил (0,1- 0,47 мкф) и не один десяток, работают. Но в очень ответственных местах лучше взять на 630 В.
А вот если взять металлобумажный МБМ на 500 В, то гарантированно- БУМ. Это- настоящий хлам
29.07.2009, 13:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vidask
Спасибо,а как можно увеличить ток нагрузки (Uн=10-15v,а ток надо 60-100mA),пробовал увеличить С с 0.45 до 0,68мкФ непомогает.
29.07.2009, 14:36
Сказал спасибо: 6
29.07.2009, 16:43
Сказал спасибо: 295
Zc=1/2*pi*f*C
29.07.2009, 17:44
Сказал спасибо: 170
Сообщение от TIW
Сообщение от vidask
Если у вас схема- упрощенно- такая : кондер, мостик диодный, нагрузка- то в этом случае надо ставить кондер больше 1 мкф.При включении одного конда 1 мкф имеем ток около 70 мА.
ставьте 1.5 мкф
29.07.2009, 17:57
Сказал спасибо: 6
У меня сх.с 2 диодами,кондёр.1,5-2мкФ вроде как всё нормально,но стоит поставить стабилитрон с сопр.в 1ком для защиты,так сразу падает напряж.до 5в.на нагрузке в 200 ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
