10.08.2009, 23:18
#1
Attiny 2313 - Как правильно сжечь порты
Как правильно сжечь не используемый порт после програмирования ?
Необходимо для невозможности считывания прошивки после спиливания проца .
желательно напряжение и ограничение по току чтоб не спалить весь проц
10.08.2009, 23:31
#2
Ну для этого необязательно сжигать порты, есть Lock-биты LB1, LB2. Оба этих бита следует запрограммировать после заливания прошивки. При запрограммированных Lock-битах операции чтения и записи кристалла недоступны, разблокировать возможности чтения и записи можно только с помощью стирания кристалла.
11.08.2009, 10:17
#3
Сообщение от Alexey_sevast
Ну не сказал бы, не сказал...
Знакомый отправил китайцам mega32 c запрограмироваными битами, так те за 400уе вскрыли прошивку. Сказали вероятность того, что верно вскроют - 95%. Запрограмировали hex - работает!
11.08.2009, 10:25
#4
Сказал спасибо: 76
Вот это вводит людей в заблуждение - как раз операция чтения прекрасно работает, просто данные не верные сичтываются.
Надо бы им в дш написать так как есть на самом деле.
11.08.2009, 11:24
#5
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от dimonbest
Ну не знаю как насчет 400, раньше это было в несколько раз дороже. Может, кризис..
Хотя, как мне кажется, если уж кто серьезно захочет прошивку украсть, то украдет, не помогут ни Lock биты, ни сожженный порт. Ведь есть же еще куча надежных методов, от подкупа программиста до терморектального криптоанализа. 8O
Мне кажется, что Lock битиков вполне достаточно.
11.08.2009, 11:50
#6
Lock -биты - выжигаются лазером, после спиливания проца. После этого прошивка считывается обычным програматором.
При сожжёном порте, даже при удалённых Lоск битах, прочитать пошивку програматором уже не удасться !!!
считывание в принципе возможно побайтовое с помощью эл микроскопа и спец средств ( и уже не в китае)
и стоит это удовольствие от 5000 зелени
что многим отбивает охоту ( правда не всем )
11.08.2009, 12:06
#7
Сказал спасибо: 76
Да и разработку можно заказать легальную.
11.08.2009, 12:46
#8
Сообщение от electric123
Lock-биты - выжигаются лазером, после спиливания проца. После этого прошивка считывается обычным програматором.
Да понятно это, понятно. Только кто помешает нехорошим китайцам прочесть ту же прошивку параллельным программатором? Или через JTAG? Или вы и те порты жечь будете?
IMHO, это уже слишком. Ставить в изделие МК с паленым портом я бы не стал, кто знает, как он себя поведет.
Да и нету 100% защиты, серьезные люди, если захотят, все вскроют и разузнают - на хитрую *опу всегда с винтом найдется. Только вот понадобится ли таким серьезным людям ваш девайс?
11.08.2009, 16:12
#9
Сообщение от avr123-nm-ru
мне не вскрыть надо . А ЗАТРУДНИТЬ ВСКРЫТИЕ!
програматор напишет неверный идентификатор
spien отключен
Половина нормальных изделий(автосканеры) давно уже выпускаются с сожжёными портами , с удалением идентефикатора проца сверху и снизу , и вдобавок часто это всё ещё заливается эпоксидкой)
работает замечательно, но не ремонту не подлежит
ладо , испорчу десяток атинни - и подберу режим
11.08.2009, 19:08
#10
Сказал спасибо: 76
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
