09.05.2007, 11:09
#1
ATtiny 2313 нужна помощь.
Есть прошивка на AT90S2313,как прошить этой прошивкой ATtiny2313.у меня она работает,но скорость падает где-то в тридцать раз.Прошиваю программатором PonyProg.(последняя версия программы .)Наверное надо включить фузы.но как это на нем сделать?незнаю.
09.05.2007, 17:18
#2
Попробуй переэмулировать в CodeVisionAVR под ATtiny 2313 а потом прошить.
В большинстве случаев припереходе с одного типа на другой помогает.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
09.05.2007, 17:50
#3
Сказал спасибо: 76
Кошмар !
10.05.2007, 10:17
#4
Сказал спасибо: 1,955
Re: ATtiny 2313 нужна помощь.
Сообщение от Ztman
Взять даташит на тини2313 и почитать. Для того они и существуют.
Насколько я помню, тини2313 поставляется с фузами, настроенными на очень малую тактовую от встроенного генератора. Разобравшись с фузами, не забыв, что "запрограммировано" это "0" или "нет галки", взять ну хотя б и мой программатор, прочесть текущее состояние фузов, поменять и записать.
Вам нужно установить CKSEL на (как я понял) кварц, и
убрать фуз CKDIV8 (поставить галку). CKSEL - поставьте все галки. И после сброса МК заработает с новыми параметрами.
10.05.2007, 13:07
#5
Что интересно,купил 10 шт ATiny2313,все прошил.2 работают правильно,остальные 8-медленно.почему?
11.05.2007, 10:50
#6
А новые покупали или на руках??? Считайте фьюзы у тех что нормально работают и те которые медленно, скажите результат.
11.05.2007, 10:52
#7
Согласен с nml. Повнимательнее с фузами.
И ещё на страничке Atmela есть махонькая даташитка как раз посвящённая теме перехода от 90ы2313 к Tiny2313. Хоть и по англицки, но предельно понятно
11.05.2007, 10:55
#8
Сообщение от Ztman
Ztman если все сделал как выше было сказано nml все 10 на все 100 будут работать как должны.
Скорее всего ты не поставил галку на фуз CKDIV8 в результате у тебя работает делитель тактового генератора и поскольку он работает то частота будет делиться согласно выставленому значению в регистре CLKPR. У тебя разное значение в регистре CLKPR (если ты его вообще инициализируешь).
В общем Ztman, без обид, читайте даташиты внимательно или хотябы заглядывайте туда.
11.05.2007, 16:05
#9
Спасибо всем за помощь.Выбросил пони-прог.У него нету в меню установки фузов.Купил STK-500,ща поставлю AVR Studio.попробую,о результате сообщу.
11.05.2007, 16:21
#10
Можно было STK200 самому спаять, одна только микросхемка там... Дешевле было бы...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
