11.08.2009, 22:07
Генератор синуса на микроконтроллере
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,можно ли создать точный(для измерительной аппартуры,метрологической) генератор синуса на микроконтроллере? я вот сдесь натолкнулся на некоторые ссылки http://sevzirfo.narod.ru/sin.htm и http://www.geocities.com/pa2ohh/04dds1.htm , но сам ещё не делал, не проверял...может кто уже с чем таким сталкивался...или уже сделал... поделитесь впечатлениями пожалуйста!
С уважением Иван!
P.S. Вообще я понимаю, что это немножко обсурдная идея, но очень заманчивая....
11.08.2009, 22:41
Сказал спасибо: 19
Re: Генератор синуса на микроконтроллере
Сообщение от velldio
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ,можно ли создать точный(для измерительной аппаратуры,метрологической)
Ну "точный" это не инженерный параметр.
А вообще посмотрите этот проект , очень подробно всё описано.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035
11.08.2009, 23:45
Сказал спасибо: 76
В РАДИО 2009 8 есть генератор с DDS синтезатором.
12.08.2009, 10:36
Есть готовые платы на AVR и синтезаторе AD9859.
Если интересно, можете купить пустые платы или в сборе. от 0 до 150 МГц. Есть индикатор 16*2 для отображения, клавиатура, порт USB для связи с ПК.
Схему и монтажку могу выслать для ознакомления.
12.08.2009, 11:57
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Определитесь:
1.Диапазон перестройки
2.Шаг перестройки
3.Точность установки частоты
4.Коэффициент нелинейных искажений
5.Коэффициент гармоник
6.Требования к фазовому шуму?
От этих параметров зависит какой контроллер, какая
схема синтеза и.т.д.
12.08.2009, 17:02
m_t
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 9:36 am Заголовок сообщения:
ЕСЛИ МОЖНО "Схему" И УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ *пустые платы*
kuzminyaleksandr@yandex.ru
12.08.2009, 18:25
Уважаемый m-t! Вы не могли бы выслать максимум информации мне на ящик vellcomdios@mail.ru....
Уважаемый Akkord! Я к сожалению не готов ответить по тем параметрам что вы задали, очень неудобно выглядеть делитантом, но мне нужно посоветоваться на работе.... Завтра я выдам эти параметры...!
12.08.2009, 18:59
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Понятие точный растяжимое! Какой требуется параметр? Стабильная амплитуда, или точность установки частоты, низкие искажения?
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p035 – собирал сам, частота очень стабильная, если не учитывать случайных составляющих погрешности то определяется кварцам, высокий уровень гармоник, лучше 0.2% получить не удалось!
12.08.2009, 20:11
Ну я точно знаю, что нужна очень стабильная амплитуда, и правильная её форма(симетричность и т.д.), а частота 15кГц(помоему )...причём частота должна быть постоянна, ну в смысле в процессе измерения и работы прибора ей не нужно изьеняться...
12.08.2009, 20:54
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Может Вам лучше воспользоватся синтерзатором частоты? Например как тут http://www.microsyl.com/fgenerator/fgenerator.html
Упс, что то смотрю с утра подаписали малеха
А скан в студию мона?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
