12.08.2009, 10:13
Управление монитором ноутбука
Всем доброго времени суток!
Возможно ли с помощью микроконтроллера ATmega или PIC выводить изображение на монитор от ноутбука? Если да, то каковы при этом "накладные расходы": как часто нужно посылать информацию, останется ли у контроллера время на что-то ещё?
Заранее благодарен, Илья Сивков.
12.08.2009, 15:31
Сказал спасибо: 442
Забудьте про микроконтроллеры общего применения при работе с ЖК-экраном. Ни один из указанных Вами МК просто не имеет достаточно памяти для хранения картинки. По-минимуму: (640*480)/8=38400байт. Где Вы найдете такой объем? Плюс тактирование матрицы 5-50МГц. Только аппаратный способ вывода с отдельной памятью.
12.08.2009, 19:07
Понял. Забыл.
А что можно использовать? Может, видеокарточку взять и как-то использовать?
12.08.2009, 20:28
Сказал спасибо: 442
Для управления ЖК-матрицей лучшим вариантом является использование программируемой логики. На сегодняшний день это семейства Xilinx XC95xx, Spartan-II, Spartan-III или Altera MAX3000, MAX7000, MAX-II, Cyclone. В сочетании со статической памятью можно получить весьма интересные результаты.
13.08.2009, 20:39
Сказал спасибо: 337
Вот тут ребята добились успеха, правда уже 6 лет тема живет в форуме, читать и вникать долго придется.
18.08.2009, 19:52
Сегодня разобрал монитор, с которым собираюсь работать и узнал, что он называется NL12876BC-11Fи даже нашёл для него даташит. Там написано, что он управляется по интерфейсу LVDS, адаптированному для THC63LVDF63A,THineMicrosystems,Inc. От монитора к ноутбуку идет три кабеля: - Толстый с кучей проводов, на конце двухрядный разъём с шагом 1.27мм, причем заполнен не целиком.
Потоньше, проводов на 6, на конце - однорядный разъём
Ещё два провода подключаются к отделаному разъёму
Что из этих данных следует? На указанную микросхемку даташита не нашёл.[/list]
19.08.2009, 10:04
Сказал спасибо: 442
Re: Управление монитором ноутбука
Сообщение от ilyasivkov
-Толстый с кучей проводов, на конце двухрядный разъём с шагом 1.27мм, причем заполнен не целиком.
собственно и есть сигнальный кабель, по которому на матрицу передается видеоинформация
-Потоньше, проводов на 6, на конце - однорядный разъём
вероятно питание/управление-регулировка /возможно синхронизация
-Ещё два провода подключаются к отделаному разъёму
весьма вероятно что это кабель подсветки / питания.
По большому счету LVDS не есть очень хорошо, т.к. сложно будет работать. Есть два варианта:
- На плате ноута найти LVDS-передатчик и перенести его в свою конструкцию.
- На плате ЖК-матрицы найти LVDS-приемник и подключится после него.
На мой взгляд первый вариант предпочтительнее, т.к. не затрагивается электроника матрицы и все работает в штатном режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
