19.08.2009, 18:04
Сказал спасибо: 230
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
режим пониженного электропотребления в Atiny2313
друзья!
Изучая режимы работы микроконтроллеров, столкнулся с проблемой первода в режим пониженного элпотребления.
Работаю на СИ в CVAVR с Atiny2313, которая включается параллельно телефонной линии и естественно должна потребовать как можно меньше эл.енергии ,дабы не зашунтировать линию.
Входящий звонок должен вызвать включение нагрузки
т.е. перевода микроконтроллера из спящего режима в обычный с нормальным током потребления.
В разных книгах есть главы повященные этим вопросам, однако чтобы до конца выиснить механизм перевода в спящий режим без Вашей помощи не обойтись.
В датапшите на Atiny2313 написано, что для перевода в спящий режим необходимо бит SE регистра SMCR перевести в единичное состояние а биты SM1 и SM0 регистра MCUCR установить в соотвктствии с выбором необходимого режима сна, и далее дать команду SLEEP.
Я долго искал ,но так и не нашел регистр SMCR в списке регистров Atiny2313. Наверно ошика в даташите?
Что касается команды SLEEP то, как Я выиснил по книгам ,это ассемблерская команда и так просто на СИ CVAVR не пропишешь.
Моя очередная просьба если можно на простом примере показать какими командами загнать контроллер в спящий пежим на СИ CVAVR.
Мне бы и в этом разобраться и постараюсь меньше Вас беспокоить.
Спасибо заранее .
19.08.2009, 20:03
Сказал спасибо: 17
В CVAVR есть библиотека отвечающая за это.
19.08.2009, 20:08
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Всё, что вам нужно, есть в help CVAVR.
sleep_enable();
idle();
powerdown();
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
19.08.2009, 20:51
Сказал спасибо: 230
Спасибо друзья я сейчасже кинусь туда
19.08.2009, 21:08
Сказал спасибо: 230
У меня чего то и в голову не пришло смотреть в нелф.
наверно Я слыщком переутомился от большого абъема информации .Действительно все нашол ,что хотел
Еще раз огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
19.08.2009, 23:38
Сказал спасибо: 230
мда рано обрадовался.
набрал точно как в примере CVAVR две функции:
void main (void)
void sleep_enable;
void powerdown;
и ничего ,как было 2.5 мА так и остался.
дальше уже не знаю что делать.
может чего то еще не хватает?
20.08.2009, 05:13
Сказал спасибо: 99
Сообщение от woroba
sleep_enable();
idle();
powerdown();
Ещё раз посмотрите, и внимательно!
20.08.2009, 09:14
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Re: режим пониженного электропотребления в Atiny2313
Сообщение от begun
Я тоже как то писал об этом пункте даташита.
Насколько я знаю, бит SE для включения энергосберегающего режима есть в регистре MCUCR, по соседству с битами соответствующих режимов SM1, SM0.
void sleep_enable;
А здесь у вас скобок функции нет.
20.08.2009, 10:39
Сказал спасибо: 28
Ревич "Практическое программирование микроконтроллеров AVR на ассемблере" стр. 65 (книжка доступна в в "Книги")
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20082009/5929004.gif)
20.08.2009, 11:28
Сказал спасибо: 76
Снижение потребления 30-50 % это не значительно ???????? ну и Ревич.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
