03.01.2009, 13:38
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ваша проблема мне очень близка - стационарный комп, вещь прожорливая. Мне кажется что тут могла бы помочь какая то програмка следящяя за потребностями компа, но наверное не с каждой машыной она сможет работать.
У меня, хоть и редко, бывают кратковременные пропадания 220В, пришлось установить УПС а он сам по себе ещё около 20Вт берёт.
Для начала я поменял монитор.
Пока что, я вижу решение проблемы только кардинальным путём - брать по возможности маленький и мощный лаптоп и обвешить его нормальным монитором, клавиатурой и т.д.
Видел в рекламме, что одна фирма, вроде MSI, делают малюсенькие стационарные компы на основе новых процов от маленьких носимых и они ест на 85% менше привычных.
Охлаждением проца экономии, пм, не достичь - если у него по некой цепи должен протечь 1А и скажем съесть 3Вт (для решения задачи)то он и будет это делать - разница будет только в скорости съедания этих 3Вт и в любом случае их ему надо отдать и, потом, на охлаждение вы будете терять.
03.01.2009, 13:50
Я могу себе позволить лишь небольшое улучшение компа в несколько тысяч рублей.
Монитор - вещь такая специфичная, хочется чтобы и побольше и для глаз более безвредный и подешевле и в покупке и в эксплуатации. У меня вот 19 дюймов и я им в принципе доволен.
Программами я пользуюсь - освобождают лишние (неиспользуемые) ресурсы, но я не думаю что они помогают сбережению электроэнергии.
03.01.2009, 21:42
Сказал спасибо: 296
Sidorovich, давайте пойдем "от противного" - Вы предлагаете свои варианты решения проблемы (а они у Вас точно есть, если эта тема для Вас - реальная проблема), а мы, по мере сил, покритикуем. Идет?
03.01.2009, 22:38
Сказал спасибо: 742
Это будет покруче Эфалд полей , что то близкое к вечному двигателю...
Давайте разовьем идею - охлаждаяя все сильнее мы сначала получим нулевое энергопотребление,а затем охладив градусов до 273 ( а может и ниже ) ,компьютер начнет ОТДАВАТЬ энергию в сеть !
зы надо бежать оформлять патент...
04.01.2009, 00:00
Сообщение от E_C_C
Да нет, зерна здравого смысла, в словах Sidorovich-а,
присутствуют. Энергия, выделяемая при переключении КМОП-структуры, растет с повышением температуры. Кроме того, увеличиваеться время переключения. Касательно силовых мосфетов, абсолютно точно чем они горячее, тем больше потери, вплоть до лавинообразного процесса...
Интересно, померить ток, например на преобразователь питания ядра проца при холодном и горячем камушке( у кого под рукой есть ДС токовые клещи?, через прибор включать не хочеться...)Хотя, думаю разница очень существенной не будет(привожу график потребления "среднестатистической" КМОП)
Да и при пониженной температуре, можно уменьшить напряжения питания ядра и памяти( при низкой тем-ре сбоев меньше)
Так что, с плеча рубить не надо, все нужно измерить, посчитать и взвесить...
Зы криостаты, для работы электроники не зря применяют...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.01.2009, 00:23
Сказал спасибо: 169
Не думаю, что установка какого нибудь "охладителя" ( самого потребляющего, имхо ) позволит значительно сократить энергопотребление компа..
Не говорится ведь о критической температуре - температурного пробоя..
04.01.2009, 00:28
Сказал спасибо: 742
Охлаждение способствует повышению быстродействия это бесспорно, криостаты действительно применяют для этих целей. Но уменьшить энергопотребление таким образом ? по моему это нонсенс. Чтобы отвести излишки тепла требуется затратить ещё большую энергию, иначе получится система с КПД более 100% , возможно компьютер и будет потреблять меньше,но суммарное потребление компьютер + система охлаждения будет выше , чем у компа без неё.
Теоретически конечно, снизим температуру -повысится быстродействие ,в конечном итоге уменьшится время обработки задачи и по идее время работы компьютера.
04.01.2009, 00:40
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Sidorovich
Я плачу большую сумму за электричество и хотелось бы её снизить.
Перед тем, как принимать какие либо кардинальные шаги в экономии электроэнергии нужно знать реальное потребление Всех ваших потребителей. Поименно!
Может ваш комп это самый слабый ваш потребитель ?
04.01.2009, 00:46
Сообщение от E_C_C
С этого места подробней! Тепловой насос помните( даже не Пельтье и не компрессионник), а обычный насос в котельной в несколько КВт, перекачивающий ГКалории тепла по трубам, ее он отводит от котла в радиаторы...
Удачи!
04.01.2009, 00:56
Сказал спасибо: 742
Я имел ввиду, что потребуются дополнительные расходы энергии, по вашей же аналогии если взять систему отопления с естевственной циркуляцией она будет потреблять меньше энергии чем с насосом .
Согласитесь,нельзя понизить температуру в комнате открыв дверку холодильника ?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
