23.08.2009, 19:21
NE 555 увеличить крутизну фронта
Здравствуйте. Может кто подскажет, как увеличить крутизну фронта выходного сигнала ИС 555? На тридцати килогерцах генерируемый сигнал имеет завал по фронту 5 мкс. Пробовал подставить КМОПовский таймер - разницы никакой. Схема - стандартный генератор. Нагрузки никакой. На осциллографе завал фронта и спада на одну треть полупериода. На частоте 1 кГц крутизна тоже 5 мкс. Это что, ее предел?
23.08.2009, 20:17
Сказал спасибо: 296
Rise Time of Output (Note4) tR - - - - - 100 - ns
Fall Time of Output (Note4) tF - - - - - 100 - ns
Помнится, похожая тема по фронтам на 494 закончилась ремонтом осциллографа...
23.08.2009, 22:56
Спасибо за подсказку. Может Вы и правы. Как бы проверить свой осц? Вероятно нужен ВЧ генератор синуса?
23.08.2009, 23:55
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Стандартно - генератор из трёх инверторов (+1 сопротивление+1 конденсатор) - Прямоугольные импульсы. Возможно верняя "полка" - не будет ровной - это не осциллограф, это проблеммы именно этого генератора. Частоту не надо слишком большую - если через чур выше полосы пропускания - будет врать оссциллограф. Четвёртый инвертор - можно как буфер.
24.08.2009, 00:01
Сказал спасибо: 296
Зачем же синуса? Вполне достаточно ограничить питание 555-го 5В, повесить на выход один элемент логики 74AC(74ACT) и сравнить вход с выходом. Если уж и AC-серия будет затягивать фронты, вывод очевиден
24.08.2009, 09:12
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А каким пробником производилось измерение? Может, дело в пробнике, а не в осциллографе? И ещё. Во многих осциллографах уже встроен генератор прямоугольных импульсов 1 кГц для калибровки самого осциллографа. Может и делать ничего не надо?
24.08.2009, 12:00
по-моему просто нет осциллографов без такого меандра
(я не встречал)
24.08.2009, 22:28
Мой осц С1 125 до 1 мГц. Встроенный генератор есть. Фронт одного килогерца можно увидеть на 50 мкс/дел. Приблизительно те же 5 мс просматриваются. А синус я хотел, чтобы снять АЧХ канала усиления. Т.е. с одним уровнем входного сигнала гонять разные частоты и смотреть на амплитуду импульсов.
24.08.2009, 22:39
Осциллограф универсальный С1-125 позволяет исследовать электрические сигналы путем визуального наблюдения и измерения амплитудных и временных параметров по шкале экрана электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) в полосе частот до 10 МГц в лабораторных, цеховых и полевых условиях (жесткие условия эксплуатации).
Возможно сопоставление и измерение формы и параметров двух сигналов, подаваемых на каналы А и Б.
Основные данные
Вертикальное отклонение
Число каналов 2
Полоса пропускания (0 - 10) МГц
Коэффициент отклонения 1 мВ/дел - 5 В/дел
Основная погрешность ±4%
Максимально допустимое суммарное значение постоянного и переменного напряжения:
при закрытых входах 100 В
на открытом входе 90 В
с делителем 1:10 300 В
Время нарастания ПХ 35 нс
Ищите неисправность или щуп меняйте.
Время нарастания должно быть 35 наносекунд.
Кстати - внутренний калибратор осциллографа НИКОГДА не выдает крутых фронтов , только "заглаженные" , примерно 1-2% от периода 1 кГц.
Эстэт правильно порекомендовал сформировать импульсы на АС логике и пасматреть что будет.[/quote]
24.08.2009, 22:48
Уважаемый tauP10, спасибо. Теперь хоть буду знать параметры своего осциллографа. Купил по случаю у военных. Без паспорта и т. д. До сих пор, собственно, и нужды особой не испытывал. С АС логикой попробую, только погодя - ее еще купить надо. За советы большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
