28.08.2009, 19:11
Проблемная люстра с 2-хцветными светодиодами
Нужна помощь уважаемых форумчан!!! Имеется люстра, в которой в качестве примочек, находятся 2-цветные светодиоды. После непродолжительных экспериментов пыхнула плата от светодиодов. В результате-частично сгоревшие дорожки и 2 погибших диода(у одного сопр-ние "0" в обоих направлениях, у другого- обрыв. По плате я восстановил схему, но прблема в другом. Плата светодиодов и лампы подключены через непонятное для меня устройство. Какими диодами заменить сгоревшие, каково назначение этого устройства и можно ли на плату светодиодов непосредствнно подать 220V, без этой,простите,белой коробочки?
28.08.2009, 19:50
Сказал спасибо: 295
Похоже на коммутатор. А что еще может "раздавать" фазу потребителям? В крайнем случае, функциональность можно вычислить на имитаторе нагрузки.
28.08.2009, 23:10
Ну допустим... А как быть с диодами в выпрямителе? Схема выглядит прим. так
28.08.2009, 23:16
Диоды какого типа?
28.08.2009, 23:17
Сказал спасибо: 37
это выключатель, нажал один раз включился 1 канал, нажал второй раз включился 2 канал, ну и при третьем нажатии включаются оба
28.08.2009, 23:21
Сказал спасибо: 24
Сообщение от AndreiVV
Как этим можно включать?
Я думаю плавный пуск и гашение светодиодов.
28.08.2009, 23:41
Сказал спасибо: 37
у меня на работе подобная коробочка валяется там две релюшки, что в этой не могу сказать
29.08.2009, 01:26
Сказал спасибо: 119
Сообщение от velos
Диоды какого типа?
Ставьте 1N4007, не ошибетесь.
01.09.2009, 19:48
Re: Проблемная люстра с 2-хцветными светодиодами
Спасибо,AndreiVV! Всё так и есть!
01.09.2009, 20:03
Спасибо,alexgap! Поставил как рекомендовал:всё получилось! Только второй раз напрямую поостерёгся напрямую подавать 220V;подключил параллельно основным лампочкам.Хотя разницы принципиальной не вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
