При включении ПК не загружается Bios (pentium3) Результат
Спасибо свем за участие в моей "беде". Особенно estetу и arhimedу 486.
Все оказалось куда прозаичнее. Выводы или вывод распайки разъемов периферии материнки замыкал на корпус системника из -за очень плотного прилегания ее при установке на винты (вот такая "конструкция"). Отогнул заднюю стенку корпуса системника и все "заиграло". Предварительно проверял работоспособность материнки, БП и HDD отдельно " на весу".........
Откуда такое великолепное пособие по ремонту (измерение напряжений)? Благодарю. С уважением, Виктор
