13.09.2009, 22:39
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Проблема с таймером 0
Суть вот в чем. При формировании таймером (0) последовательности импульсов, любой, на ноге PD5 (используется блок сравнения B) напряжение составляет примерно 3,6В. Напряжение питания 5В, контр-р мега 48. Почему такое низкое?
14.09.2009, 01:22
Сказал спасибо: 13
Re: Проблема с таймером 0
не совсем всё понятно... тут жешь не телепаты...
Сообщение от Gonchar
сам таймер что ли формирует?... без програмной поддержки? Пападробнее...
А ежели просто выводить в порт "1" ? тогда сколько...?
А может у вас выводится в PORTD5 при сконфигурированым на DDRD5 на ВВОД ?
Либо кристал убили...
Последний раз редактировалось picavr; 14.09.2009 в 01:25.
14.09.2009, 08:45
Сказал спасибо: 76
1) Возможно нагрузка большая подключена.
2) вЫходом ножка назначена
3) возможно вольметром меряете - он усредняет ШИМ.
Просто выведите 1 на эту ногу и померяйте.
14.09.2009, 09:13
Сказал спасибо: 146
Сообщение от avr123-nm-ru
Отключив нагрузку
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
14.09.2009, 13:47
Посмотрите осциллографом, и, как сказали уже, без нагрузки на этот порт.
14.09.2009, 22:05
ldi tmp16,(1‹‹PD5)
out DDRD,tmp16
ldi tmp16,(1‹‹OCIE0B)
sts TIMSK0,tmp16
ldi tmp16,(0‹‹WGM00)|(0‹‹WGM01)|(1‹‹COM0B0)|(0‹‹COM0B1 )
out TCCR0A,tmp16
ldi tmp16,(0‹‹CS00)|(1‹‹CS01)|(0‹‹CS02)|(0‹‹WGM02)
out TCCR0B,tmp16
clr tmp16
out TCNT0,tmp16
ldi tmp16,(50)
out OCR0A,tmp16
Это настройка таймера, а осциллограф без всякой нагрузки показывает 3,627В
15.09.2009, 10:12
Сказал спасибо: 146
Интересно.
А если подать напряжение на ножку без всякого таймера? И не только на эту, но и на все остальные ножки по очереди? Есть нехорошее подозрение, что проблема именно в этой ножке, т.е. в контроллере.
Ты проштудируй-ка
15.09.2009, 21:29
Заметил тут следующую закономерность, что при установке таймера в режим Fast PWM и изменении содержимого регистра сравнения OCR0B от 0 до 255, напряжение на ноге изменяется от 5 до 0
15.09.2009, 21:38
Сказал спасибо: 76
Это нормально, вольтметр как ФНЧ работает. И ШИМ инвертирован у вас похоже.
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 15.09.2009 в 21:46.
15.09.2009, 22:03
так а как же мне тагда напряжение замерить?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
