Доброго всем времени суток.
Уважаемые форумчане, подскажите чем можно заменить PAC010? Стоит в ресивере Pioneer 609. Двух канальный усилитель.
В яндексе единственное что нашел::
В Пионеровских мануалах никаких данных по PAC010A и PAC011A нет. Только структурная схема, типа три усилителя. На самом деле это никакие не оригинальные микросхемы Pioneer, а заказные у Sanyo, аналоги серий STK410-xxx и STK411-xxx. У Sanyo тоже на эти серии Даташитов не найдешь, т.к. они заказные. Два двуполярных питания у этих схем потому, что это усилители с разгрузкой по току. Работают примерно так: постоянно измеряется сигнал на выходе каждого усилителя и когда амплитуда его хотя бы на одном выходе становится больше определенной величины, подключается большее питание (сразу на все каналы одной микросхемы). Пока сигнал на выходе каждого усилителя ниже этого порога выходные каскады питаются от низкого напряжения. Все это для того, чтобы снимать большую мощность с маленького корпуса. Особого качества при этом не достичь.
Болше никакой инфы, какие последние номера у STK410-xxx и STK411-xxx осталось для меня загадкой.
Кто что знает прошу посоветовать...
Заранее спасибо.
