15.09.2009, 09:35
Измерение количества воды в цистерне
Здравствуйте.
Необходимо измерить количество воды в цистерне. Цистерна расположенна горизонтально. Диаметр 2м.
Я не знаю чем конкретно лучше замерить уровень. Хотел ультразвуковым датчиком, но они очень дорогие (самый дешевый 4500р, что я нашел). Второй вариант использовать оптопару и пленку с рисками но куда это разместить и как конкретно это воплотить.
Подскажите, пожалуйста, навеняка, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Последний раз редактировалось Alexey198; 15.09.2009 в 10:04.
15.09.2009, 09:49
Сказал спасибо: 429
Re: Измерение количества воды в цистерне
А что, банальная водомерная трубка не подходит? Или в цистерне нельзя вертеть дырки?
15.09.2009, 11:09
Сообщение от Falconist
Можно поподробнее?
15.09.2009, 11:46
Сказал спасибо: 429
Сверлите 2 дырки в боковой стенке, одну - над дном, вторую - сверху. В них вкручиваете по 90-градусному водопроводному колену (папа-мама) на 1/4...1/2 дюйма открытыми концами (мама) друг к другу, в которые на силиконе вставляете стеклянную толстостенную трубку. Какой уровень воды в баке - такой же уровень будет и в трубке (сообщающиеся сосуды)...
Последний раз редактировалось Falconist; 15.09.2009 в 11:49.
15.09.2009, 12:06
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Alexey198
Может стоит подумать о самом простом - несколько стержней из нержавейки, по одному для определенной отметки уровня воды. Часто бывает достаточно этого простого решения, и по стоимости оно, пожалуй, самое выгодное. Конечно стержни не для всех жидкостей применимы, но для обычной воды работает идеально.
В свое время мне тоже нужно было мерять уровень питьевой воды в баках. Долго смотрел на датчики, ультразвуковые, оптические и т.д. В итоге стал применять стержни из нержавеющей стали. Сопротивление воды измеряется с помощью слабого симметричного переменного тока (чтобы не было разложения воды на составляющие и чтобы на стержнях не оседали продукты гидролиза).
Последний раз редактировалось alexgap; 15.09.2009 в 12:17.
15.09.2009, 13:37
Нет, мне необходимо получить какой либо сигнал об уровне воды, желательно напряжение, для подключения к устройству. Необходимо наблюдать уровень воды не на цистерне, а на экране кмпьютера.
Стержни из нержавейки тоже не подойдут, необходимо разрешение хотя бы сантиметр.
Последний раз редактировалось Alexey198; 15.09.2009 в 13:39.
15.09.2009, 13:52
Сказал спасибо: 429
Так чего же сразу не расписали все ТЗ??? Какой вопрос - такой и ответ...
15.09.2009, 13:52
Сказал спасибо: 379
Толщина стенки дюймовой стекляной трубки должена быть не мение 5мм, в COSMOSе перещитал. Проще уже присобачить полосу из плестиглаза на паранитовую прокладку с пазом. Эту конструкцию в принцпе можно на боковую поверхность цыстерки приделать.
Если цыстерка закопана или проблематично поставить водомерный узел, то
можно попробовать определять уровень погрузившы штырь с S-образными лопастями по всей длине, приводимые во вращение электродвигателем постоянного тока. Чем выше уровень, тем больше крутящий момент на валу, тем больше ток в цепи электродвигателя.
Но если надо определить 3-4 уровня, то это вообще просто http://www.indusystems.ru/files/LFL2-xx-U.pdf .
Можно соорудить подобное из пластиковой бутылки, магнита, геркона, эбоксидки, и куска провода ПВС.
15.09.2009, 14:47
Сказал спасибо: 146
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
15.09.2009, 14:55
Штырь с лопостями через каждый сантиметр? И чем болше лопости тем точнее измерение? Почему лопости должны быть S-образные? Из какого материала и как делать штырь? Может есть ссылочка или рисунок, хотя бы от руки? Стоимость?
Последний раз редактировалось Alexey198; 15.09.2009 в 14:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
