Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 28.09.2009, 16:11
плотник
Сказал спасибо: 7
плотник на пути к лучшему
По умолчанию помогите с ремонтомМФУ МВ221
наше МФУ МВ 221 отработало очень немного,сейчас неисправен блок питания конкретно микросхема 2b501,неможем найти ничего на неё ни распиновки ни где купить ни какой аналог подойдет,будем благодарны за любую информацию,всем успехов в деле ремонта буржуазной техники.
плотник вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 21:35
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с ремонтомМФУ МВ221
А зарисовать часть схемы с этой м/с получится?
estet вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 03:24
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Посмотрите, похоже одно и тоже.
2BS01, (ICE 2BS01), ( 2B501 ).
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
плотник (01.10.2009)
Непрочитано 01.10.2009, 16:01
плотник
Сказал спасибо: 7
СПАСИБО да действительно 2BS01,впаяли, блок питания запускается но,только без подключения платы электроники( или как она еще может называться).Получается так что разу при включении питания засаживается этой платой 5 вольт,хотя по5вольтам стоит плавкая вставка она несгорает.Если укого было что то с этой многофункционалкой напишите, может схему можно добыть.
плотник вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 16:24
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
если там импульсник, то предохранитель для проформы, нагрузите блок питания переменным резистором соотв мощности и определите ток защитного откл, а потом ищите на плате тот элемент который превышает этот ток. часто виноваты электролиты. если не найдете запитайте схему от стороннего источника, виновник выдаст себя характерным дымом
dmitriy_kuznecov вне форума
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
Непрочитано 02.10.2009, 02:18
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Там наверняка есть и другие напряжения. Как они себя ведут? В качестве нагрузки, в таких случаях, обычно использую лампочки накаливания на соответствующее напряжение. Для 5В 6-ти вольтовые. А мощность в зависимости от схемы. Если мощность неизвестна, то начинаю с маломощных. А далее либо более мощную, либо в параллель. Да, какой номинал предохранителя?
Удачи.
Последний раз редактировалось kmf; 02.10.2009 в 02:21.
kmf вне форума
плотник (02.10.2009)
Непрочитано 02.10.2009, 09:44
плотник
Сказал спасибо: 7
присутствует напряжение 24 в,предохранитель 5А,спасибо работаем.
плотник вне форума
Помогите по осциллу Rigol mczd Измерительное оборудование 13 12.11.2010 19:37
Помогите с схемой реверсивного ШИП vaha303 Поиск схем. Делимся схемами 0 23.09.2009 17:31
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Законы Кирхгофа (помогите) Мехатоник Электроника - это просто 6 18.09.2009 22:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
