Непрочитано 13.10.2009, 19:13
_pp_
_pp_ на пути к лучшему
По умолчанию Help! Делаю автовключение сабвуфера
Есть комплект для дом. кинотеатра - acoustic energy aego p5.
Это декодер (вверху), который делает из цифрового звука аналаговый и 6-ти канальный усилитель и саб в одном корпусе (внизу).
У декодера есть пульт, у саба - нет. Саб должен быть всегда включен. при этом в колонках слышен небольшой шум.
Хочу сделать автовключение/выключение саба(усилителя).
Паяльник держать умею, в радиоэлектронике не разбираюсь, поэтому прошу помощи.
Саб питается от блока питания 12V 5A. Декодер от блока питания 12V, 1A.
Идея такая - поставить в саб реле, через которое на саб будет подаваться питание. Управляющее напряжение для реле можно взять с декодера. Например с подсветки экранчика. Тогда при включении декодера загорится экранчик и включится саб. При выключени декодера - саб выключится.
Вопрос - правильно ли я думаю? И если правильно - то какое реле поставить и откуда взять управляющее напряжение ?
Вот декодер со снятой крышкой.
Предполагаю, что для того, чтобы не создавать помехи в работе декодера, питание для моего реле нужно взять с платы, которая не занимается преобразованием звука - плата на которой установлен экранчик. Нашел какой-то резистор, напряжение между корпусом и его ножками - 11,5В до резистора, и 10В после резистора. Может взять питание для реле отсюда ?
Вот предполагаемая схема
Возможно нужно ставить не реле с механическими контактами, а что-то еще (транзистор ?), т.к. контакты реле будут вибрировать, когда саб включен.
_pp_ вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 00:11
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Help! Делаю автовключение сабвуфера
Брать напряжение для реле с неизвестного резистора очень сомнительно. Во всяком случае не "после" него (где 10в). Учтите, что обмотка 12-тивольтового реле может потреблять ток 75-100мА, поэтому, если подключиться после резистора, то из-за этого тока на резисторе напряжение сильно просядет. Да и до резистора (где 11,5в) нет гарантии, что это прямое питание. Но если методом "тыка" - попробовать можно. А что делает "реле декодера", которое отмечено на Вашем фото?
tsb вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 09:53
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Какие микросхемы установлены на радиаторы? Если 78хх - то вполне можно взять с них. Для начала проверить напряжения на них в режиме включен-выключен. Если появляются-пропадает - это то, что Вам нужно.
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 10:20
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
лучше отключать не 12 вольт а 220 то которое питает это 12в так-как 60 ват коммутатор не гуд! а по сети легко. а управление точно лучше по питанию как предложил MisterDi но не факт, что схема выключается так.
bocem вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 12:49
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Я бы внутрь не полез, а все коммутации сделал бы по питанию.
1. В провод питания 12V декодера - датчик тока. При включении декодера ток его питания должен заметно возрасти.
2. Датчик тока должен управлять реле, включающее 220 на сабвуфер.
Причем - гораздо лучше реле, чем тиристор\симистор какой-нибудь, потому что они могут дать дополнительный фон в виде жужжания.
ЗЫ:
Если бы коммутируемая мощность не была бы сравнительно большой, можно было бы обойтись всего одним поляризованным реле. Но у таких реле контакты слабенькие, сабвуфер с усилителем не потянут.
Последний раз редактировалось j2153; 14.10.2009 в 12:52.
j2153 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 15:17
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Есть подозрение, что то, что автор назвал "реле декодера" и есть управление питанием декодера. В этом случае просто обмотку своего реле в параллель, а конткатами коммутировать 220 БП Саба. Естественно туда-сюда 220 не гонять, реле расположить ближе к сетевому проводу.
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 20:13
_pp_
реле декодера должно включать декодер... а больше вроде там и не чему.
На одной из микросхем, при включении питания появляется 11В. Маркировка действительно 78xx - L7805CV.
Почитал советы, поискал в интеренте - хочу сначала попробовать схему зависимого питания по 220В. Оказывается, defener выпускает сетевой фильтр с функцией master-slave -
Defender DFS 801 (805)
"...питание на пять управляемых розеток подается только тогда, когда к главной розетке Master подключен какой-либо потребитель. Чувствительность главной розетки регулируется небольшим переменным резистором в диапазоне 7-575 Вт..."
Если включенный декодер выдаст нагрузку более 7 Вт, то это решение будет оптимальным.
_pp_ вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 09:02
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 698
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от _pp_ Посмотреть сообщение
Ну так фильтр мона подрегулировать на меньшую нагрузку. У меня такой стоит и включает всю комповую периферию. Единственный затык был когда я туда же подключил лазерный принтер. При включении печки сработала защита фильтра и все вырубилось.
Kabron вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 20:51
_pp_
Проблема решена! Купил этот сетевой фильтр - Defender DFS 801.
Мощности декодера не хватило, чтобы DFS 801 срабатывал на его включение, "догрузил" ADSL-модемом - модем у меня всегда включен. Теперь все ok - при включении/выключении декодера, DFS 801 включает/выключает автоматом саб.
_pp_ вне форума
Создание сабвуфера. PoluxTroy Аудиотехника 16 14.10.2009 05:43
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
