24.05.2005, 13:02
Alex_Kan
Гость
подключение TV к компьютеру
Здравствуйте все, есть довольно старенький комп со встроенным видео,выхода S-Video естественно нет, можно ли в этом случае подключить комп к TV (для просмотра MPEG и т.д.)
24.05.2005, 15:47
В принципе телек зацепить можно, если на нём скарт есть. На моник с компа идёт обычный RGB сигнал, отличие только в том, что добавлено ещё Vsynch и Hsynch - сигналы синхронизации для моника. Если их к телеку не подвести, то полосы получатся вместо изображения. Теоретически подключить можно, я только не помню есть ли на скарте входа для синхронизации. Если нет скарта то всё сложнее, придётся либо смеситель делать либо в блок цветности телека вклиниваться.
24.05.2005, 20:47
Не так все просто.
Развертка строчная в телевизоре 15.7 кГц
Такая частота применялась в видеокартах CGA и EGA(режим 320х200),что давно в прошлом.
В современных видеокартах частота строчная и кадровая намного выше.
25.05.2005, 09:37
Сказал спасибо: 737
в свое время (лет 10 назад) были дрова (под ДОС) для таких вещей. Они как раз снижали строчную частоту и прочее. К ящику подключалась простенькая схемка - смеситель. Сам не пробовал, так что не скажу. Но в фидошных эхах не очень жаловали все это. Совместимость с железом хреновая была, да и софтом тоже. Да и только под ДОС.
25.05.2005, 21:29
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Да, помнится делал из чб монитора от ЕС1840 (CGA) чб телефизор. Но он сразу не пошел - пришлось подкрутить. Поэтому возможно даже в CGA режиме телевизор синхронизацию не возьмет.
В старых компах в БИОСе возможно было выбрать режим работы VGA‹-›CGA. В этом случае проще на этапе настройки видео сигнал получить из смеси на обыкновенных подстроечных.
26.05.2005, 13:07
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
В старых номерах "Коневодства" (примерно 94-95 год) была статья по этому поводу.
26.05.2005, 14:12
Мне приходилось подключать видеокарту EGA к видеомонитору "Электроника 32 ВТЦ 202". Проблем с синхронизацией у меня не было.
Развертка в этом мониторе почти такая же как в телевизорах 3УСЦТ (К174ХА11).
27.05.2005, 08:08
Сказал спасибо: 737
Сообщение от 123s
Вот именно, что "почти". Такой монитор был расчитан на работу с CGA. CGA-адаптер и создавался в расчете на бытовую технику. Путем накручивания строчной развертки, в принципе, можно было добиться поддержки EGA, но только в режиме EGA-Lo (320х200 - стандартный режим графики)с частотой развертки порядка 17-18 кГц (не помню уже точно, давно это было). А большинство программ хотело работать в EGA-Hi 640х350 или 720х350 и частотой около 19кГц . Вот тут-то и происходил облом - не хватало генератору строчной развертки запаса. Мне так и не удалось тогда сделать на МС6315 развертку нормальную.
07.09.2005, 14:47
08.01.2006, 00:46
Nik61
Гость
Просто покупайте Grand Hand ViewII и все в порядке. Поздави с BG!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
