27.12.2007, 00:21
#1
Подключаем HDD к компьютеру "на ходу" - reboot...
Здравствуйте, господа-товарищи.
Персональный компьютер, хороший блок питания. Один разъём от него (который "молекс": +12, GNDх2, +5) выведен наружу, чтобы подключать жёсткий диск на USB через соотв-й адаптер. Без отключения компьютера, значит, что удобно.
Иногда (примерно один раз из десяти) при подключении питания к HDD компьютер уходит в перезагрузку. Что убивает все удобства такого подключения.
Бросок имеем при коммутации, PowerGood кратковременно сбрасывается, и перезагруз (это мои мысли). До подключения по USB не доходит.
Вопрос - как с этим бороться?
Припаял рядом с разъёмом по два конденсатора 2200мкФх16В на 12 и на 5 вольтовый канал. Помогло лишь отчасти. БОльшие номиналы использовать неудобно по габаритам.
Вероятно, проблема в искрении при подключении разъёма... Может, тумблер прикрутить? Или дроссели последовательно. Или что-то, ограничивающее броски тока. Не собирать же гальваническую развязку!
Подскажите пожалуйста!
27.12.2007, 02:35
#2
Re: Подключаем HDD к компьютеру "на ходу" - reboot
Сообщение от 3nity
Да, дроссели по цепям питания несколько затянут переходной процесс включения обеспечив более плавное нарастание тока. Если это не снимет проблему, то, на мой взгляд, есть смысл реализовать плавную подачу напряжения питания в течении некоторого (десятки - сотни мс.) времени.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
