18.11.2009, 02:07
ATMega вместо ICC7106
Подскажите пожал-ста возможен ли замен ИМС 572ПВ5 аналог ICC7106 (в китайских мультиметрах) на AVR АТМеga8(16). Зачем спрашиваете? Ответ: Нужно вывод измерений организовать не на 7-ми сегментник, а на 16-ти разрядный, 2-х рядный ЖКИ плюс пывод результата измерений на комп через USB разъём. Вот. Схему и описание прилагаю. Как заменить, чтобы принцип измерения остался тот же?
18.11.2009, 03:31
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: ATMega вместо ICC7106
Думаю что не получится.
18.11.2009, 04:00
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Поскольку ICL7106 примерно эквивалентна 12-битному ацп, то думаю, что вполне возможно её заменить, если
1) использовать диффрежим атмеги с Ку=10,
2) добавить инструментальный усилитель на вход,
3) учесть смену полярности при смене диапазона.
18.11.2009, 09:45
В свое время пытался сделать что-то похожее. Получалось по стоимости и размерам очень невыгодно.
18.11.2009, 17:57
Ну расскажите, как вы пытались ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ...
Мне кажется, что прибор был разработан под соответствующую элементную базу, сейчас выглядит немного перенасыщенным элементами. Если делать аналогичный прибор, и допустить РУЧНОЕ переключение диапазонов, то можно резко уменьшить размер аналоговой части, буквально до двух опорных резисторов и двух инструментальных усилителей. Пример похожего дивайса можно посмотреть здесь.
Что касается прямой замены. то я считаю, что можно заменить. Сколько усилий потребуется, пусть автор скажет, а то он молчит, как партизан.
18.11.2009, 19:13
Микросхема довольно специализированная. В лоб не получиться заменить.
АЦП нужен 16-битный.
18.11.2009, 19:39
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Если просто изменить индикацию, то можно снимть сигналы с выводов семисигментников и переведя в цифирьки изображать уже где надо и передавать куда надо.
19.11.2009, 02:05
Сообщение от Gnider
Микросхема довольно специализированная. В лоб не получится заменить. АЦП нужен 16-битный.
Не знаю, откуда вы что берёте. АЦП ICL7106 считает в диапазоне ±2000 точек, т.е. всего 4000 точек, что меньше чем 2^12. Получается 12 бит, а не 16.
Теперь смотрим на бюджет атмеги. Кусилителя=10 и сам АЦП атмеги даёт 2^10=1024, вместе они дают 10240, примерно в 2.5 раза больше, чем может дать ICL7106. Ясно даже ежику, что можно заменить.
19.11.2009, 02:50
С понятием True Diffferential Input знакомы?
19.11.2009, 17:36
Пробовал схему мостов (рис.1.б. в приложении) симулировать с разными диапазонами в протеусе. Действительно измерение R сводится к делению напряжений. Число получается если откинуть 2 знака т.е. 1/100, число в МОм-ах с копейками. Питание 12 Вольт - результат: 12/0.12 при Rx=1МОм, 10МОм, 100МОм. Запятую переноси в зависимости от диапазона. Осталось за малым: как измерять напряжение в точках без общего провода? Тут без усилителей пост.тока не обойтись, или операционник использовать прямой и обратный входы? А коэф. АВР-ки в 10х вполне достаточен для измерения напр. от 0.06 до 0.24 вольт. ИМХО.
Последний раз редактировалось OlexKey; 19.11.2009 в 18:19.
Я и моя помеха (Atmega)
ua_gruzin |
64 |
18.11.2009 15:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
