21.11.2009, 22:55
Сказал спасибо: 6
Катушка индуктивности
Здравствуйте.
мне надо изготовить катушку индуктивности 500мГ сопротивлением 12 Ом.
вот вопрос : на каком сердечнике наматывать , сколько витков , какая толщина провода , марка провода , марка сердечника ?
благодарен за любую информацию .
22.11.2009, 01:01
Re: катушка индуктивности
теория: http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
в гугле можно найти кучу программ по расчету индуктивности по запросу " расчет индуктивности"
22.11.2009, 01:26
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Еще важно какая частота.
22.11.2009, 03:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Конструкция, сердечник и толщина провода будут зависеть и от того, какие токи будут протекать через эту катушку, будет ли постоянная составляющая. И чем обусловлено "сопротивление 12 Ом"?
22.11.2009, 09:00
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Дерзайте.
22.11.2009, 11:26
Сказал спасибо: 6
всем спасибо за информацию.
23.11.2009, 08:47
Сказал спасибо: 53
А кто пошлет на ссылку, как расчитать индуктивность вертикального провода, например, провод заземления с крыши?
От этого зависит выбор сечения и метаалла провода грозозащиты...
В теории всего много, а на практике по другому
Владимир
23.11.2009, 10:20
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Я полагаю, здесь особая точность не нужна. Можно взять такую величину: 1 мкГн на метр. Может быть, чуть больше: 1,25 мкГн/м. Где взял - не помню. Но давно пользуюсь такой оценкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
