Сообщение от mikes357
вполне допускаю, что ему удалась "обратная" к условиям задача. поясню, - последнее время в журналах появились публикации, по применению серии LNK-VIPer. изначально рассмотренные схемы имели как раз такое, - "обратное" предназначение, - в преобразователях dc/dc, без импульсника.
так что если некоторые микросхемы, имеющие встроенный ключ и предназначенные по даташиту к применению с импульсным трансформатором - возможно применять так же просто, как описано у топик-автора, - хорошо, начало положено.
Удалась. Только средний ток оказался недостаточным для моей задачи.
Пояснения к схеме.
C1, V1, V2, V3 - это цепь питания микросхемы (так как трансформатора нет).
R1 C2 -это цепь запуска. Если микросхема не запускается и не начинает генерить, нужно уменьшить R1, чтобы его ток давал на стабилитроне не менее 11 вольт.
С3 в работе не участвует, он режет чтоб ВЧ не лезло в сеть. Но так как он мог косвенно повлиять на поведение микросхемы, я его поставил.
R2 установка скважности. Точный номинал исследуйте сами. (допустимо от нуля до разрыва).
_______________________________________________
продолжение следует:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15560
