Эта тема - продолжение экспериментов, начатых здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15389
Итак, KA1L0380R, контроллер ШИМ со встроенным высоковольтным ключом: "03" - 3A, "80" - 800v. 50кГц, есть модификации на 67 и 100кГц.
Проверялась по той же схеме:
непосредственная активная нагрузка для ШИМ - лампочка 220в 100Вт (0.5А)
Микросхема греется точно так же, как TDA, но разница в том, что она в корпусе TO-220, и ее можно навинтить на радиатор.
Навинтил: получилось неплохо, 0.5А+0.8А (=1.3А) держала вполне (нагрев - рука терпит).
Особенности:
Отключена, как в случае соединения управляющего вывода с GND (даже через конденсатор!!!), так и в случае его обрыва.
Очень неприятная особенность - при нагреве коэффициент заполнения ШИМ растет, и не на проценты, а в разы. Это приводит к увеличению тока и в результате к еще большему разогреванию, вплоть до отключения тепловой защиты. То есть термокомпенсация отсутствует как класс.
Без контролирования обратной связью использовать невозможно.
Заявленные три ампера потянет едва ли. Но полтора - на хорошем радиаторе и с теплопроводящей смазкой - вполне возможно.
Вышла из строя в результате соединения входа управления с питанием через емкость 33n. (Питание 18v, а вход управления - не более 9).
Резюме:
Для нестандартных конструкций не подходит. Только - куда расчитана, на ВЧ транс в обычных ключевых БП.
