09.12.2009, 13:36
подключение микрофона к МК
Здравствуйте!
Посоветуйте здравую мысль.
Нужно измерять уровень шума в помещении, точность большая не нужна.
Достаточно выявлять несколько уровней громкости - типа -
тишина, тихо, средне, громко, очень громко...
хочу подключить электретный микрофон к входу АЦП, через детектор и накопительный конденсатор, боюсь что уровень сигнала будет очень
маленький, ОУ ставить ИСКЛЮЧЕНО, максимум можно воспользоваться
одним каскадом на транзисторе.
всю математику буду реализовывть программно,
в простейшем случае просто усреднение выборок за несколько секунд
09.12.2009, 13:46
Сказал спасибо: 429
Re: подключение микрофона к МК
Я намедни мерял выходное напряжение электретного микрофона - чуть глаза на затылке не начал щупать: при громкой речи вблизи него сигнал достигает уровня 0 дБ (0,7 В)!
Так что IMHO "классический" усилительный каскад на транзисторе (с резистором в эмиттере, как регулятором усиления) вполне может помочь.
09.12.2009, 22:04
Сказал спасибо: 379
А если сделать так:
Микрофон одним выводом подключить к инверсному входу компаратора AIN1 МК а другим, через ограничительное сопротивление 5к1 к VCC.
Инверсный вход компаратора AIN1 зашунтировать конденсатором на GND.
Неинверсный вход компаратора AIN0 подключить к внутреннему или наружному ИОН.
Алгоритм работы следующий:
1 розрядка конденсатора (установив вывод, к конторому подключен AIN1, как выход и записавши в соответствующий бит порта 0.)
2 Установка вывода как вход AIN1.
3 обнуление внутреннего таймера.
4 По прерыванию от компаратора, вызваного изменением значения, записать значение таймера.
Значение таймера и будет соответствовать уровню шума.
Если использовать МК AVR в качестве таймера можно применить аппаратный таймер Т1.
Измерение АЦП конечно проще. Но им, как я считаю можно замерить уровень монотонного шума.
10.12.2009, 08:01
оригинально
10.12.2009, 08:06
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от ESWANT
через детектор
Только смещение дать ему не забудьте, чтобы слабые сигналы не резал.
Гидравлика + электроника = POWER
10.12.2009, 17:31
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
E97, Вам предложил дейятвительно реальный путь, поскольку компаратор в AVRках вполне приличный в отличии от АЦП. И называется такое устр-во преобразователь НАПРЯЖЕНИЕ - ИНТЕРВАЛ. Накапливая выборки Вы еще и постоянную интегрирования будете легко менять.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
