Сообщение от Gnider
Ну премножаем 0.12A*8*0.3V=0.3 W
Спасибо.
А почему вы напряжение падения считаете 0,3V. Ведь это сборка биполярных транзисторов а не полевиков??? по даташиту - 0,9V при 250ма.
В моем случаи 0.12A*8*0.9V=0.9 W. Как микросхема переживает такую рассеиваемую мощность???
Сообщение от Gnider
Корпус по идее столько выдержит. Лучше под ним сделай термопад
несколько слов про термопад пожалуйста. микросхемы планируются в DIP корпусах
Сообщение от Gnider
Потом перешли на TPIC6C596 и аналогичные.
TPIC6C596 это какието хитрые регистры с мощными полевиками на выходе. к сожалению в них совершенно не ориентируюсь. В моей конструкции 2803 стоят после регистров 1533ир37(SN74ALS574BN). Может подскажите какую хитрую микросхему, которую можно использовать вместо указанной связки. Мне нужно 8 регистров с записью по фронту положительного импульса.
Secter,
Сообщение от Secter
Плохая микросхема...ДОРОГАЯ!!!...а ULN2003 просто зашибись!!! Много тысяч запаял!!!
разница в цене только 10 центов, и много тысяч не надо. зато падение на 2803 - 0,9в при токе250ма, а у 2003 - 1,1в при токе 100ма.
