24.12.2009, 15:13
DC-DC конвертер для платы ATX
Ищу схему подобного преобразователя, который обеспечивал бы круглосуточную работу компьютера хотя-бы на 200Вт
24.12.2009, 15:53
Сказал спасибо: 429
Re: DC-DC конвертер для платы ATX
А какие проблемы-то? Сетевой БП для компьютеров выдает 19,2 В. А на плате стоят понижающие импульсные стабилизаторы на 12 и 5 В, ну, может быть, еще один инвертирующий (все равно отрицательные напряжения в современных компьютерах, если не изменяет склероз, не используются). Схемотехника этих узлов - любая приемлемая по компонентам.
Вот только с мощностью большой вопрос. Например, "умощненный" БП для ноута выдает всего порядка 90 Вт (19,2 В х 4,75 А).
И вообще, непонятно: зачем "город городить", собирая такой "эшелон". Что, банальные сетевые ПБ уже недоставабельны?
24.12.2009, 17:32
Ну и как воткнуть сетевой блок в 20pin разьем ATX материнской платы без переходника на разные напряжения? Напряжения такие нужны
+3, -5, +5, -12, -12, и еще каких-то два: PSON# и Power OK.
Вобщем вот оно.
Последний раз редактировалось rulet; 24.12.2009 в 17:49.
24.12.2009, 17:49
Сказал спасибо: 429
Гы! Я так понял, что Вы - любитель доставать левое ухо правой рукой через затылок. Для этого существуют штатные БП для компьютеров, со всеми указанными Вами разъемами. Раз в 5 дешевле, чем то, что Вы показали на ссылке.
24.12.2009, 18:00
Без пропеллеров хотел сделать, и что б мало места занимало...
Последний раз редактировалось rulet; 24.12.2009 в 18:05.
24.12.2009, 18:31
Сказал спасибо: 429
Дорогой rulet, ну так с этого и надо было начинать! А то постоянно приходится "тянуть за язык", чтобы наконец выяснить, что нужно на самом деле. Если бы Вы сформулировали вопрос правильно, хотя бы так: "Нужен БП для компьютера мощностью не менее 200 Вт, без кулера, минимальных габаритов", то в нем бы уже содержалась половина ответа...
Вопрос на самом деле сложный. КПД ИБП в лучшем случае достигает 80%. От 200 Вт - это 40 Вт, а то и больше. Их нужно на чем-то как-то рассеять. Значит, нужен пассивный радиатор довольно больших размеров. Т.е., минимизация уже под вопросом. Вторая проблема: большие импульсные токи, значит, отрывать активные элементы от дорожек, чтобы прикрепить их к этому радиатору - возрастают помехи.
Наверное, лучше всего поискать что-то готовое. Вариант гибрида, приведенный Вами - не лучший. Потери в сетевом питателе, + потери в формирователях нужных выходных напряжений... Не кошерно как-то.
24.12.2009, 19:01
Я уже понял что лучше купить недорогой но качественный БП хотя бы с пропеллером в 12см, который можно заменять на менее шумный по-необходимости. Это я варианты для HTPC прикидываю...
Последний раз редактировалось rulet; 24.12.2009 в 19:06.
24.12.2009, 19:27
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
PSON - это вход сигнала включения БП -активный уровень - низкий.
Power OK (или Power Good) - БП "говорит" материнке, чо "у него с напряжениями все ОК, можешь работать" ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) -активный уровень - высокий. Не изобретайте велосипед, имхо. Возьмите плату от БП АТХ ватт на 400 - 450, она сможет отдать 200 вт в нагрузку и без обдува. Ну в крайнем случае поставьте более мощные радиаторы. Так сэкономите по высоте БП. Если по - другому, то только самодельная конструкция. Хотя нет, приносили когда-то в ремонт комп. БП - узкий такой и длинный, сейчас уже не вспомню, где стоял. Но такие БП - большая редкость.
24.12.2009, 20:17
Сказал спасибо: 295
И не помешает погуглить для начала. По крайней мере, будет, от чего отталкиваться. Опять же, и цену вопроса выяснить.
25.12.2009, 03:26
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_...GLN_50810.html
вот такое, если с него снять вентилятор, удовлетворит Вас по всем параметрам...
либо нечто подобное... есть в варианте вообще без вентилятора и на меньшую мощность
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
