21.01.2010, 19:06
#1
блок питания BBK-DV975S, нужен совет
Вот столкнулся с проблемой, нужно переделать схему блока питания двд-плеера BBK-DV975S (приложение "bbk975s power board") на 12в (т.е.питание от аккумулятора а не от сети).
Сервис мануал на BBK-DV975S (может кому пригодится) прилагается.
Вообщем не могу определиться в каком направлении работать: или городить первичную часть схемы на базе TL494 или както можно использовать штатную, перемотав первичку (как рассчитать)...вообщем уже запутался вкорень ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
за любую информацию или ссылки буду очень благодарен.
И еще, вариант с преобразованием 12-220 не рассматривается.
22.01.2010, 02:36
#2
Сказал спасибо: 119
Re: блок питания BBK-DV975S, нужен совет
Вот схема БП видеоплеера LG с возможностью питания от внешнего источника 12v. Проанализируйте, и доработайте свой БП с учетом своих вторичных напряжений. С минусами немного проблематичнее, но тоже решаемо.
Удачи.
22.01.2010, 21:20
#3
В приведенной Вами схеме, насколько я понял, все напряжения получены путем набора необходимых стабилизаторов и напряжения выше 12 и не нужно, но у меня проблема еще в том, что не все на моем блоке понятно...
- выходы FL+ и FL- для чего?
- обмотка транса 10-11 (по схеме) имеет -21В (для каких нужд тоже неясно), а в нее включен конденсатор на 16В...
Если бы эти вопросы прояснить я бы с нуля на 494й собрал бы, и не мучался ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
заранее спасибо
22.01.2010, 23:39
#4
Сказал спасибо: 348
Сообщение от roer
Питание для дисплея, проверил и по мануалу все верно, внимательно посмотрите между какими линиями включен конденсатор,по напряжению он нормально вписывается.
23.01.2010, 17:29
#5
точно, только на дисплее обозначено питание FIL+ и FIL-, (сначала с толку сбило), а -21В идет на чип управления дисплеем (и зачем ему так много...).
23.01.2010, 18:40
#6
Проще слепить преобразователь 12-220, ватт на 40, в отдельном корпусе, схем море. Или купить подходящий-их тоже полно. Вот только цена, кажется, не соответствует сложности конструкции.
23.01.2010, 19:52
#7
Сообщение от yurecl
ув. yurecl, я не приветствую наличие 220в в автомобильной проводке, плюс к тому кпд, та и дело принципа
23.01.2010, 20:09
#8
Сказал спасибо: 348
Сообщение от roer
Это вам почитать про вакуумные дисплеи.
27.01.2010, 21:54
#9
Сказал спасибо: 97
Надо измерить частоту на которой работает трансформатор.
Берём микросхему TDA4605 или любую подобную, рассчитываем конденсатор на ту же частоту.
ставим транзистор IRFZ44 или подобный.
Уменьшаем витки первички в 25 раз, увеличив сечение.
И должно работать.
27.01.2010, 22:13
#10
Сказал спасибо: 97
Хотя родная микросхема может запустится и при 12 вольтах.
Тогда меняем транзистор на полевик, перематываем трансформатор, уменьшаем резистор R502 до 0.1 ом, ставим резистор 1 к с 3тей ноги на 4тую.
Надо побывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
