25.01.2010, 16:33
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Счетчик посещений
Господа. Подскажите плиз на чем мне собрать устройство-регистратор посещения помещения от дверного датчика. Нужно отображение даты и времени на ЛСД от дверного геркона. И хотелось-бы поиметь что-то готовое и ограничиться лишь протяжкой проводов.
С надеждой на ответ. Принимаются любые варианты. Могу даже купить.
25.01.2010, 17:05
Сказал спасибо: 26
Re: Счетчик посещений
Старенький комп + простенькая программа
25.01.2010, 17:10
Сказал спасибо: 30
UP ! Читайте внимательнее просьбу. Мне не надо огульных идей.
Это совет-типа-посади вахтера. Обидно. Панимаэшь...
Последний раз редактировалось rubenc; 25.01.2010 в 17:12.
Причина: Юмор.
25.01.2010, 17:16
Сказал спасибо: 1,955
IMHO, самое простое - электромеханический счетчик. Как раз от геркона - подать импульс и все. Но это если только фиксировать количество.
Старый комп - прикольно, но неэкономично.
А можно кстати вообще обойтись без проводов. Поставить мобилку, СИМку без абонентной платы, геркон в параллель кнопке "звонить". Набрать ваш номер. И пусть при открытии двери звони вам - на вашем телефоне в "непринятых" будет дата и время...
А можно и не звонить никуда, точнее, звонить "в никуда". А потом на том телефоне - смотреть список вызовов. Спрятать только его, чтоб не скоммуниздили
Последний раз редактировалось nml; 25.01.2010 в 18:06.
25.01.2010, 18:53
Сказал спасибо: 30
Вот это хорошая идея. Благо у меня 2 мобилы. Но провода к мобиле тянуть придется.
27.01.2010, 00:38
Сказал спасибо: 30
Сегодня заехал в магазин------МИКРОНИКА----в ПИТЕРЕ.
Ничего мне не предложили достойного.
Даже в КИТ наборе.
27.01.2010, 08:42
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от lvadia
Хотя и dsh314, неплохой вариант предложил...
По энергопотреблению - очень плохой! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Даже ноутбук - десятки Вт. А можно обойтись одним-двумя, львиная доля из которых уйдёт на подсветку LCD.
С телефонами не всё хорошо - память входящих и исходящих обычно ограничена несколькими десятками вызовов. Если дверь будет рыпаться каждую минуту - однозначно не хватит. Если фиксировать только последнее посещение - то годится.
Последний раз редактировалось gibelcom; 27.01.2010 в 08:48.
Сказали "Спасибо" gibelcom
27.01.2010, 10:32
Сказал спасибо: 1,321
Сказали Спасибо 338 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Предлагаю вариант:
Есть такая EVB плата - EB552. Производство КТЦ-МК, есть в "Чип-Дипе" (около 6 000 р). На ней "мозга" с системой команд 8051, ЖКИ, есть RS-232 и многое другое. И - куча портов, выведенных на макетное поле.
Софт для такой задачи - сказочно прост, установку времени можно сделать с по RSу, а развязку и прочее - масса места на макетном поле.
Кстати, там же можно напаять кнопки в вводить время, если не лень.
Есть, кстати, на ней и часы реального времени, но до них надо добиратся через I2C, а с этим придется разбираться - не быстро.
27.01.2010, 10:44
Забыл саме главное:
софт ПЗУ позволяет грузить программу в HEX формате прямо через COM - порт (на адреса 8000h и выше) так что можно попытатся обойтись без программатора - достаточно транслятора, генерящего HEX файл (а бывают ли другие? Не видел)!
Правда, без программатора прийдется ежедневно софт обновлять.
Впрочем есть устройства класса Stick для SiLabs, MPS430 и др. - по вкусу, у которых есть Flash память программ - раз загрузил и дальше работает сама. Смотрите, например, на сайте "Чип и Дипа", стоят, кстати, подешевле, но с ЖКИ у них обычно ... проблемно.
27.01.2010, 11:26
Сказал спасибо: 30
pisetsky ..........Мне даже 500 рупий жалко на столь примитивную задачу.
А писать еще и проги какие-то---это дуболомное наукообразие называется !
Хотя за глобальный подход к столь мелкой проблеме. конечно-спасибо.
gibelcom спасибо за пояснение по поводу ограниченной памяти мобилы.
Это важное Ваше замечание я учту обязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
